Réparation d'un Marbre
Bonsoir à Tous
Nous avons un marbre de contrôle Wyler (Suisse) de Classe 0 qui a eu un petit incident.
Je m'en suis aperçue avec la colonne de mesure.
En fait il a un petit éclat d'environ 1 mm2 et 1/10 mm de profond. Ce n'est pas trop grave car sur une extrémité, mais si la colonne se déplace juste à cet endroit, le pneumatique est en défaut !!!
J'aimerais bien combler la "cavité", mais je ne sais pas trop comment faire ni quel produit employer.
Re: Réparation d'un Marbre
A mon avis, il sera plus facile de trouver un amalgame de remplissage que de trouver une méthode pour repolir le marbre
et surtout garder la classe "0"
Le plus sûr sera de le retourner chez le fabricant pour un "refurbishment" dans les règles de l'art.
LeZap
NB: je suis allé jeter un œil sur le mien et c'est un "000" avec 0.4 micron d'erreur sur 200mm
LeZap
ZAPJACK- Passionné
Bon Matin LeZap
C'est cette solution que j'aimerais privilégier.@ZAPJACK a écrit:A mon avis, il sera plus facile de trouver un amalgame de remplissage
Ce ne serait pas une bonne solution économique car il s'agit d'un grand marbre et le conditionnement (très spécial) et le transport coûteraient un braquage@ZAPJACK a écrit:Le plus sûr sera de le retourner chez le fabricant pour un "refurbishment" dans les règles de l'art.
Bonjour Lil
Je n'y connais rien en réparation de marbre, mais je me permets de livrer ma réflexion certainement hors sujet:
Si le défaut est rarement dans la zone d'utilisation, il faut peut être en signaler l'emplacement pour éviter de passer dessus. Si mon raisonnement était correct, je mettrai une touche de couleur vive au fond de l'éclat pour signaler clairement l'emplacement à éviter !!! Sans vouloir retrouver l'état de surface initial, en mettant plusieurs couches de "peinture", cela pourrait peut être réduire le défaut, sans tenue mécanique bien-sur.
Bien cordialement
Bien cordialement
charly 57- Chevronné
Je partage le point de vue de Charly.
J'ai donné les spécifications de mon marbre un triple 0 calibré en dixième de micron, je suppose donc qu'un simple 0 est calibré en millième de micron
En d'autres termes, une simple tâche de peinture risque de fausser la mesure. Quel que soit le type de réparation, l'entreprise sera vouée à l'échec.
Au fait, de quel matière est ce marbre ? Fonte, granit ?
Si c'est de la pierre, et que tu souhaite néanmoins le réparer, je pense qu'un amalgame de dentisterie sera le plus proche de la pierre. Pas de retrait de matière en phase de polymérisation et coefficient de dilatation proche de celle de la pierre. Mais il faudra sans doute débrider le coup avant colmatage, cela dépend également de la forme du trou. (a vérifier au binoculaire en lumière rasante)
Mais pour le polissage, franchement je ne vois pas de solution
Si c'est un marbre en fonte, désolé mais mon électro-encéphalogramme reste désespérément plat sur la question
Et comme on dis: " le mieux est l'ennemi du bien "
LeZap
LeZap
ZAPJACK- Passionné
Pour 1/10 sur 1 mm² je tenterai le coup avec un amalgame de dentiste , peut être même avec cette résine qui polymérise aux UV et qui a une consistance fluide d'auto étalement . Elle a l'inconvénient d'être transparente .
Il est en fonte ou en granit ce marbre ?
Je ne me lasse pas d'être utile , la nature m'a fait ainsi. (Léonardo Da Vinci )
Mon destin ne dépends pas de ce qu'on pense de moi (D.Raoult)
BEROLA- Modérateur
Hello
C'est un marbre de contrôle en granit noir.
L'éclat :
L'éclat :
Pas joli tout çà ! Désolé, je ne peux pas aider.
Hello Charly
En fait il s'agit d'un petit impact que plusieurs me conseillent de simplement obturer avec une résine bi-composants afin que le pneumatique de la colonne de mesure ne se mette pas en défaut lorsque la semelle passe à cet endroit, qui n'est d'ailleurs pas concerné par la mesure.
Comment ça "pas joli tout ça" ?@charly 57 a écrit: Pas joli tout çà ! Désolé, je ne peux pas aider.
De toute façon si tu bouche avec de la colle chargée avec de la poudre très fine comme du talc (qui est du marbre je crois) ça devrait le faire? et si ce n'est pas bon il y a moyen d’enlever le pansement sans abimer avec un petit coup de polissage par dessus.
Hello Jean-Noël
Et pourquoi pas avec de la pâte à bois
Le talc a une dureté de 1 sur l'échelle de Mohs, autrement dit très mou (c'est ce qu'il y a de plus mou).
Ne pas confondre granit et granite qui a une dureté de 6 à 7 autrement dit très dur (toujours sur l'échelle de Mohs)
Est ce que ça se trouve en poudre pour charger la colle?
je tenterai le coup avec ça :
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdocumentation.mb-expansion.fr%2Fmaeva%2Fpdf%2FFRAM%2FFT_FRAM_3471.pdf&ei=Z9mcUp_XKqnG0QXY24DACw&usg=AFQjCNHgMg7uw4365jIQCqyA03A-5UCn7w&bvm=bv.57155469,d.d2k
BEROLA- Modérateur
Bon Matin Jean-Claude
Surtout que nous utilisons déjà les produits Hysol de Loctite, comme nous en parlions avec Stanloc.
Les bi-composants 3455 A&B et 9492 A&B, etc ... nécessitent un pistolet de mélange spécial avec buses hélicoïdales que nous avons déjà.
Comme discuté avec Stan, il faut que je vérifie que le passage de la semelle de la colonne qui est très lourde (> 40kg) ne collera pas des poussières sur la reprise, poussières qui risquent de se déposer sur la semelle et de perturber le coussin d'air de la colonne.
Bonjour Lil
Avec cette solution il faudra surtout bien attendre la polymérisation la plus complète possible de l'époxy .
Après pour le re surfaçage correct de la zone et sa protect ion contre le dépôt de poussières je n'ai pas de solutions . Je vais quand même en parler a un de mes fils qui bosse dans les produits de protection et démoulants spécifiques aux résines industrielles . Il aura peut être une idée dans sa gamme de produits .
@+ jc
@+ jc
BEROLA- Modérateur
Je confirme , remplissage a l'époxy/métal , arasement du surplus de résine bien durcie par l'arrête d'une lame en HSS rectifié , polissage fin manuel par exemple a l'alumine /eau ou huile .
ça devrait le faire !
@+ JC
@+ JC
BEROLA- Modérateur
Bonsoir.
Pourquoi ne pas se rapprocher d'un marbrier ? Celui à ce qu'il faut pour "boucher" les trous et fissures des pierres qu'il polit . Ca devrait le faire pour cet impact.
André.
André.
Castel-forte- Passionné
Bonjour@Castel-forte a écrit:Bonsoir.
André.
Je ne sais pas si les marbriers sont les plus adaptés a ce genre d'intervention .
Je ne pense pas que les pierres tombales demandent le même niveau de précision que le marbre de Lil
mais pourquoi pas .....
BEROLA- Modérateur
Bon Matin à Tous
et merci de vos conseils éclairés.
En fait, je vais me rapprocher d'un marbrier pour lui récupérer un petit bout de marbre afin de faire des essais.
Je vais essayer les Loctite 3471 et 3474 et voir surtout si le déplacement n'est pas affecté.
Récupère de la poudre de sciage et mélange la bien avec la colle pour en faire un mastic compact ,si il travaille différente pierres choisi si tu le peut la plus dure.Il y a bien des entreprises qui font de la pierre reconstituée pour réparer certains monuments il y en avait une qui était intervenue sur Chambéry pour combler des éclats sur des escaliers devant le Château des Ducs (zone de grands passage) ça paraissait extra dur comme matière.
Effectivement cela peut être une solution , a essayer sur une pierre test auparavant@Papynano a écrit:Bonjour
@+jc
BEROLA- Modérateur
Hi Jean-Noël, hi Jean-Claude
Bon, si je suis vos conseils, je peux récupérer de la poudre du marbre en limant, à la lime diamant, le dessous du marbre.
Je resterai ainsi dans la même nuance pour la restauration (*)
Juste un problème de liant à mettre au point.
En fait, l'éclat ne nécessite que très peu de matière pour être comblé.
A peine un grain, même pas un carat et encore moins un denier
(*) Les monuments de France seront contents
Bonjour.@Lil a écrit:Hi Jean-Noël, hi Jean-Claude![]()
A peine un grain, même pas un carat et encore moins un denier![]()
Faites au plus simple. Je réitère mon propos un peu plus haut dans ce post. Le marbrier a ce qu'il faut et dans la teinte.
Une noisette de matière récupérée dans une boite, une spatule japonaise et le contrôle visuel et mécanique qui s'en suit, doit faire l'affaire.
André.
