Groupe vapeur pour barque
Re: Groupe vapeur pour barque
Très beau groupe vapeur et bien compact, idéal pour une barque avec la machinerie apparente
maximus 94- Chevronné
bonjour Jean-Claude
joli groupe vapeur bien compact, mais dit moi as tu mis une vanne bypass ?
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
Bonjour JP
Non , il n'y a pas de vanne bi pass car la petite pompe est très petite ( alésage 4mm course 2mm)
vu la taille du moteur et sa faible puissance on ne peut pas trop le pénaliser par une pompe .
Donc celle çi ne couvre pas exactement la consommation de moteur , a l'arrêt il faut compléter le niveau par la pompe a main
Il y a simplement une vanne juste avant la chapelle pour purger le circuit d'eau car vu la taille , la moindre bulle d'air fait
"pédaler " la petite pompe dans le vide .
Sinon tout fonctionne très bien malgré les petites dimensions .
@+ jc
@+ jc
oui c'est pour le problème de purge au démarrage que je te parler de la vanne bypass et c'est vrai que vu la cylindrée de la pompe on ne peu pas espérer des miracles. J'ai un ensemble machine jmc 1 cc et une chaudière cheddar avec céramique dont je vais me débarrassé, si tu connais une personne intéressé.
amitiés
Jean-Paul
amitiés
Jean-Paul
passe en MP svp .......
» groupe vapeur complet
» Vapeur vive aux USA: Rollag Minnesota Steam Engine and Tractor Show 2022 (vapeur & travail du metal "d'epoque")
