G50 Abaque de limitation de vitesse de rotation
auriez vous une feuille de calcul excell ou un petit logiciel ou abaque indiquant :
La vitesse de rotation maximum a utiliser pour des mandrin de telle taille à telle taille.
Exemple pour un mandrin D 250 l'abaque m'indique vitesse de rotation maximum : xxxx Trs/min
A mon avis un veille abaque pour tour conventionelle pourrait faire l'affaire.
ou quelque chose de plus évolué ou on indique le poids en mandrin exemple mandrin 250 poids dans les mors 300 kg vitesse maxi = 750 trs/minute
Si cela existe a voir.
C'est pour mon tour CMZ j'ai peur de l'exploser avec la vitesse centrifuge voir : lhttp://www.sarl-dassonville.com/tournage-cn-commande-numerique.html
D'avance merci
@ bientôt
D'avance merci
@ bientôt
criss59- Membre confirmé
Re: G50 Abaque de limitation de vitesse de rotation
Il faut voir avec les vendeurs, j'ai vu chez Otélo que pour les grandes vitesses il faut des mandrins en acier et non en fonte.
» Fanuc 18 i limitation de la mémoire RAm
» Usinage du bois en sécurité (Abaque)
» comment calculer la frequence de rotation d'une piece
