etau de table pour moins de 10€
j'en ai parlé dans ma presentation.
je me suis fais un etau de table de fraisage qui peu au besoin prendre toute la table(pas plus, helas, mais c'est faisable au plus de 2/3 modifications mineures).
donc, je coupe 2 blocs (pour moi, de l'alu) qui font la largeur de la table
puis, je les perce de telle maniere que mes goujons de fixation tombent dans les rainures
le sage disait: les imbéciles ont des certitudes, les autres ont des doutes
KY260- Membre confirmé
Re: etau de table pour moins de 10€
sur les faces du dessus de mes blocs, je fais un lamage pour noyer mes vis de fixations(des btr), ce qui me permet de faiser au ras des "mors" dans entrave, donc j'ai mon entrée et ma sortie de passe
sur les cotés, parallelement à la table, je perce à 10.2 pour fileter en M12 le mors fixe et à 12.5 celui qui sera mobile, avec le meme entreaxe
en voilà, j'ai mon etau
voilà ce que ça donne:
je n'ai pas pu faire de photo en situation, j'ai un truc sur le gaz.
mais l'utilisation est simple.
je bride mon mors fixe perpendiculaire à ma table avec une equerre ou en navigant sur le Y avec un comparateur
je fixe ma piece entre les 2 mors sans serrer avec les 2 tiges filetées en M12.
je bride sans serrer mon second mors sur la table, puis je serre les 2 ecrous en M12 et je finis le serrage du mors sur la table.
en y allant coup par coup si besoin, on a un bridage solide, c'est avec celà que j'ai surfacé un plateau de 350mm de long avec un angle à la C.., qui avait une epaisseur suffisante pour ne pas se deformer, le tour sans verrin de soutien et montage biscornu.
Pas mal cet étau et la réalisation est pour mon niveau.
Merci,
Merci,
jeanalvitre- Membre confirmé
tres bien ton etau je vais surement en faire un sur ce principe mais en mini mini pour une table proxxon
petitdan- Membre confirmé
woodbike aime ce message
» Une astuce pour du solvant fontaine moins cher ?
» moletage sur mors pour étau
» Table rotative pour X2
» alcera
» étau pour maximat v10p
» alcera
