c'est encore le plombier :)
Hello,
avant de faire une conner** .. je préféré demander, on sait jamais ...
il faut que j'ajoute un T sur le tuyau de sortie de mon chauffe-eau, à environ 1 mètre du cumulus grosso modo.
La question est : si je coupe l'arrivée d'eau froide du chauffe eau ( et l'elec tant qu'on y est ), ouvre l'eau chaude pour supprimer la pression dans le ballon, est ce que je vais prendre les 200 Litres sur la figure quand je vais couper le cuivre pour mettre mon raccord ?
Normalement à part 1 ou 2 litres maxi ça devrait pas couler plus, puisqu'on vide un chauffe eau par la vanne en faisant un appel d'air par le circuit de sortie ( l'eau chaude sort du cumulus par le haut du ballon normalement, via la canne de prise d'eau chaude et celui ci est en position verticale ... ) surtout que la flotte est Mega chaude ....
c'est pas que j'ai la trouille mais... un peu quand meme si .....et j'aimerai être sûr ...
Cdlt
Ln
Cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Re: c'est encore le plombier :)
Si ton chauffe-eau est vertical, le "piquage" de l'eau chaude se fait effectivement dans la partie supérieure.
Normalement, à sa base, à l'arrivée d'eau froide, tu dois avoir un groupe de sécurité (une soupape en fait). Cette soupape est obligatoirement munie d'une commande manuelle (un bouton plastique tournant) qui permet de purger à la main (et aussi, préventivement, d'évacuer les saletés qui pourraient se coller sur le clapet). Voici la procédure que j'utiliserais :
1/ couper le jus
2/ fermer l'arrivée d'eau froide ...
3/ ouvrir un robinet d'eau chaude dans la maison (si possible, celui qui est le plus bas) ou, sinon, manoeuvrer le bouton du groupe de sécurité jusqu'à ce que le niveau d'eau dans le ballon baisse en dessous du niveau de piquage d'eau chaude (une dizaine de litres environ).
4/ auparavant, si ta sortie d'eau chaude est munie d'un mitigeur (donc un tuyau qui va vers le groupe des sécurité) fermer aussi la petite vanne du groupe (vanne 1/4 de tour).
Il te restera un peu d'eau à évacuer quand même, le contenu du tuyau entre le point haut de ton chauffe-eau et l'endroit de ta coupure.... et si tu attends un peu, cette eau se sera refroidie.
1/ couper le jus
Soir Calamentran
nickel
il me reste plus qu'a trouver un créneau sans maman ni les gamins dans les pattes
cdlt
Ln
nickel
cdlt
Ln
Lnx2051- Passionné
Re
Exactement comme chez moi.
Mon épouse unique et préférée est quelques jours à Paris chez nos enfants, j'en profite pour travailler "sous coupure" comme on dit pour un peu de plomberie et d'électricité à la maison .... et re-re-re-re-regarder quelques-uns de mes films préférés.
Bon Matin à Tous
Alors, je résume :
- Biafine
- Tulle gras
- Comprimés anti-douleurs
- Chaussures trop petites
Alors, je résume :
- Biafine
- Tulle gras
Lil a écrit:.... Chaussures trop petites
