Pokémon EV4.5 : où trouver le coffret Collection Tech Sticker ?
problème de couleurs
problème de couleurs Empty problème de couleurs
Message  hagwil78 dit boite à clou Jeu 08 Nov 2012, 15:18
bonjour, voici mon problème "hic" je suis daltonien, dons les couleurs surtout le rouge et les autres je suis dans l'impossibilité de les discociées, peu t'on , comparativement à ce tableau et un thermomètre à infrarouge de bas de gamme faire la relation couleurs / température, merci , willy
problème de couleurs Empty Re: problème de couleurs
Message  Lil Ven 09 Nov 2012, 06:45
Hello Willy problème de couleurs 2998821839
Le thermomètre infra-rouge ne sera pas utilisable car dépendant de l'émissivité du support variable en fonction de la matière, de la ... température et forcément ... de la couleur Crying or Very sad
Les capteurs colorimétriques exploitables dans ton application (spectre étroit) vont coûter un braquage à la SG (elle a l'habitude Smile ).
Les capteurs colorimétriques d'une chaîne d'étalonnage (écrans, imprimantes, scanners, etc ...) d'une ligne de production graphique vont coûter un budget d'état (riche faut-il le préciser Smile )
Les capteurs colorimétriques des écrans couleurs (anciens tubes cathodiques) pourraient éventuellement être envisagés, mais cela ne fonctionnera qu'avec un écran cathodique.
Cela existait chez LaCie (et chez d'autres fabriquants) comme "Solution de Calibration Matérielle Professionnelle" il y a longtemps ...
Essaye d'interroger un spécialiste des Arts Graphiques qui aurait conservé quelque chose dans son grenier ...
problème de couleurs Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
problème de couleurs Empty thermomètre infra rouge
Message  hagwil78 dit boite à clou Ven 09 Nov 2012, 08:46
bonjour, merci LIL pour ta promptitude à répondre, mais si je capte par mon thermomètre infrarouge en visant de assez près ma pièce qui est dans le petit four, (il monte à 1200°C) et que je lis une certaine température, je peu la comparer avec cette échelle colorimétrique et me dire que je peu trempoé ou recuire mes pièces, merci et amitiés cet toujours un plaisir de te lire,Willy
Message  Lil Ven 09 Nov 2012, 09:40
Je n'avais pas compris dans ton premier post que tu voulais contrôler une température, mais j'avais compris que tu voulais identifier une couleur par sa température (Température de couleur ) .... Embarassed
En fait tu veux mesurer une température et donc un pyromètre infra-rouge est parfaitement indiqué dans ce cas là.
Message  SULREN Ven 09 Nov 2012, 11:10
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi Hagwil veut mesurer une température avec un thermomètre infrarouge, pour en déduire une couleur, qui va lui donner une température pour son traitement thermique.
On utilise la couleur pour déterminer la température quand on n'a pas de moyen de mesure direct de la température.
Mais si on mesure la température, autant la porter à la valeur donnée dans les tableaux des traitements thermiques (par ex: trempe à 850°C) et on oublie le rouge cerise, sombre, clair , avancé,....(que personne ne sait d'ailleurs bien définir).
SULREN
SULREN
problème de couleurs Empty couleurs
Message  hagwil78 dit boite à clou Ven 09 Nov 2012, 11:58
re, SULREN, ce n'est pour en déduire une couleur, c'est l'inverse, j'ai un tableau avec les reférences couleurs /températures, donc impossible avec mes yeux de définir ces températures, mais avec le thermomètre et ce tableau je sais où j'en suis, merci pour vos réponses, willy
Message  SULREN Ven 09 Nov 2012, 19:12
Re Agwil
Exact, j'avais oublié ton problème de vision des couleurs. Désolé.
Donc si on prend un tableau avec les trois colonnes:
Colonne A: Les couleurs
Colonne B: Les températures correspondant aux couleurs
Colonne C: Les traitements faisables à ces températures (trempe, recuit, revenu, etc).
Tu as la colonne A, puisque c'est celle qui te pose problème
Cas 1: tu as aussi les colonnes B et C. Tu déchires la colonne A et avec le thermomètre tu montes à la bonne température pour la tâche visée.
Cas 2: Il te manque la colonne C, tu as seulement les colonnes A (couleurs) et B (températures).
Tu jettes ce tableau qui ne te servira à rien et tu trouves un tableau avec les températures et les tâches.
Cas 3: Il te manque la colonne B (températures), tu as seulement les colonnes A (couleurs) et C (tâches).
Il faut que quelqu'un qui voit bien les couleurs établisse grâce à un thermomètre la correspondance couleurs /températures et tu en déduits la correspondance températures/tâches. On est ramené au cas 1.
Il me parait plus simple de trouver directement le tableau températures/tâches.
Mais tu es malheureusement toujours obligé de travailler avec un thermomètre. Ton vrai problème est de trouver le thermomètre qui va bien pour ces opérations, à un prix acceptable, ou de trouver le four régulé en température, et pas la correspondance couleurs/températures,
SULREN
SULREN
