Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
moteur grillé
moteur grillé Empty moteur grillé
Message  nanarddranan Lun 13 Aoû 2012, 19:52
Sur mon tour combiné fraiseuse MP270V le moteur de la fraiseuse a rendu l'ame. C'était un moteur de 500W. J'envisage de remplacer ce dernier par un moteur 220v de même puissance mais de volume plus important, il va falloir le déporter sur une platine mais le problème ne vient pas de là.
Comme je veux utiliser le variateur de vitesse et le bouton d'arrêt d'urgence, j'ai donc mesuré avec un multimètre la puissance électrique sur les bornes où était branché l'ancien moteur. Si je tourne le bouton au minimum j'ai environ 120 volts et au maximum j'ai 360 volts. Est ce normal??? ou bien c'est moi qui ne sait pas utiliser le multimètre digitale (pourtant j'ai bien lu le mode d'emploi et fait comme indiqué). Si toutefois quelqu'un pouvait m'expliquer je lui en serais bien reconnaissant.
Merci pour vos réponses.
nanarddranan
moteur grillé Empty Re: moteur grillé
Message  Sitting-Bull Lun 13 Aoû 2012, 20:58
Bonsoir .
tu n'a pas mesuré la puissance , mais la tension en sortie de variateur , pour calculer la puissance il faut avoir l'ampérage en + !
( P = U x I ) et cela sera un peu plus significatif
en plus c'est quoi comme variateur ?
cordialement .
Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière (Michel Audiard).....c’est par le doute que l’on apprend à penser (Voltaire).moteur grillé 941684
Sitting-Bull
Sitting-Bull
Message  Lil Mar 14 Aoû 2012, 11:49
Hi Nanarddranan moteur grillé 2998821839
nanarddranan a écrit: Si je tourne le bouton au minimum j'ai environ 120 volts et au maximum j'ai 360 volts. Est ce normal???
C'est normal car sur un variateur de vitesse pour moteur asynchrone, la tension varie en même temps que la fréquence.
Pour faire varier la vitesse, il faut faire varier la fréquence, mais, l'impédance des bobinages fait que le courant chuterait et que la puissance diminuerait et donc la tension augmente en même temps que la fréquence, de la même manière que la tension chute en même temps que la fréquence car sinon le courant augmenterait trop.
En fonction de la nature du produit, tu peux paramétrer toutes les valeurs d'un vario.
(*) Et bin Maurice, j'suis obligée de m'tapper tout le boulot Basketball
moteur grillé Logo_l10 Je préfère être détestée pour ce que je suis, qu'aimée pour ce que je ne suis pas.
Message  nanarddranan Mar 14 Aoû 2012, 12:35
Bonjour Lil
Merci de ta réponse, je craignais qu'en connectant un nouveau moteur que ce dernier aurait le même sort. Me voilà donc rassuré.
Ce matin j'ai envoyé un message de remerciement à Sitting Bull, je l'ai envoyé en passant par ma boite mail et non par le site, je ne sais pas où est passé ce message je ne le vois pas paraitre sur le forum. Je ne suis pas fortiche d'ans l'electricité ni dans l'informatique.
Cordialement et encore merci de vos réponses.
Nanarddranan.
nanarddranan
Message  Calamentran Mer 15 Aoû 2012, 05:22
Lil a écrit: .... Et bin Maurice, j'suis obligée de m'taper tout le boulot
J'avais lu le post ... comme nanarddranan ne l'avait pas précisé, j'ai passé un peu de temps à chercher la documentation (*) de la bécane afin de savoir s'il s'agissait d'un moteur triphasé ou d'un moteur universel.... avant de répondre.
(*) je n'ai rien trouvé ... Worken ne me semble pas être une marque, mais une étiquette !!
Message  nanarddranan Mer 15 Aoû 2012, 05:56
Bonjour Calamentran,
Oui c'est vrai j'aurai pu indiquer que ma machine fonctionne sous le 220v mono. La Société Worken ne sont que de simples vendeurs et en cas de probléme ils ne sont pas très capable de le résoudre. Mon tour est une copie du BV25.
Ce qui m'intriguait c'etait la tension de sortie je craignais pour le nouveau moteur que je veux y installer.
Mais comme j'ai déjà des réponses et que cela soit normal, je suis rassuré.
Merci à tous et bonne journée.
Nanarddranan.
nanarddranan
