[résolu]Mach3 port imprimante et USB - Card AKZ250 pour 4 axes ???
Mach3 port imprimante et USB ???
Mach3 port imprimante et USB ??? Voilà un thème récurant au fil des ans... difficile de trouver une réponse fiable...
Sur la page des plugins de Mach3
http://www.machsupport.com/plugins.php
on voit ce plugin de la société
http://purelogic.ru/3040.html (russe)
que pensez vous plus particulièrement du plugin :
PLCM Series Devices
Est-ce que juste cet accessoire (et son pilote logiciel), suffit à transformer la liaison imprimante en liason USB, d'une façon efficace pour MACH3 ?
![[résolu]Mach3 port imprimante et USB - Card AKZ250 pour 4 axes ??? Plug-010](https://i.servimg.com/u/f44/17/24/46/80/th/plug-010.jpg)
Merci pour vos réponses.
FXL126
Ma chaîne youtube :
https://www.youtube.com/user/FXL126/videos
![[résolu]Mach3 port imprimante et USB - Card AKZ250 pour 4 axes ??? 364971](/users/1113/17/64/16/smiles/364971.gif)
PLCM Series Devices
FXL126
Ma chaîne youtube :
fxl126- Membre confirmé
MACH3 carte USB AKZ250 posée, et testée...
Bonsoir, (16 juillet 2013)
Vous allez dire que cela devient une habitude chez moi...
Me répondre à moi-même ! (post ci-dessus de février 2012)
Mais je pense que cela peut en intéresser certains...
Si comme moi vous cherchez à modifier la connexion LPT1 de votre CN par une USB, voici le retour de ce que j'ai fait :
Me voici de retour sur cette partie du forum autour de Mach3, pour vous parler de la modification que je viens de faire sur ma CN.
Je viens de remplacer la carte port imprimante, par une carte avec connexion USB AKZ250 pour CN 4 axes.
![[résolu]Mach3 port imprimante et USB - Card AKZ250 pour 4 axes ??? Akz25010](https://i.servimg.com/u/f38/17/24/46/80/akz25010.jpg)
Achetée ici :
http://www.ebay.fr/itm/CNC-4-Axis-USB-Card-MACH3-200KHz-Breakout-Interface-Board-Windows2000-XP-Vista-/281128630839?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4174927a37
Je l'avais déjà depuis mars 2013, mais trop occupé avec la fabrication de mon imprimante 3D, je n'avais pas fait l'échange !
Aujourd'hui c'est enfin chose faite !
Pour voir cette opération, une petite vidéo comme d'hab.
Cette carte offre beaucoup plus de possibilités que celles dont j'ai besoin.
Mais pour ma part elle remplie bien ce que j'attendais d'une telle mutation,
la pérénisation de ma CN par son pilotage via le port USB et non plus le port imprimante LPT1.
Je remarque qu'elle ne me fait pas gagner de vitesse au niveau des avances, malgré sa fréquence déclarée à 200 Khz;
mais je remarque également que mon PC portable ne plante pas si je déconecte l'alimentation électrique et que je reste sur batterie (comme avant avec le port imprimante LPT1).
Bonne vision et @+FXL
Ma chaîne youtube :
Achetée ici :
![Cool](/users/1113/17/64/16/smiles/205495.gif)
Ma chaîne youtube :
Re: [résolu]Mach3 port imprimante et USB - Card AKZ250 pour 4 axes ???
Frédéric m'écrit :
Je réponds ici, car cela peut en intéressez d'autres...
Pour les pertes de pas, j'ai eu également des problèmes car je voulais que mes déplacements soient trop rapides, c'est pour cela que j'ai joué d'abord sur les transfos qui alimentaient mes drivers et ensuite sur le pas de mes vis à billes (pas de 5 mm que j'ai remplacé par des pas de 10 mm). Ci-joint, l'extrait d'un article que j'ai écrit pour une revue, où je donne des infos sur mes modifs et l'incidence sur mes vitesses obtenues :
![[résolu]Mach3 port imprimante et USB - Card AKZ250 pour 4 axes ??? Modif-10](https://i.servimg.com/u/f38/17/24/46/80/modif-10.jpg)
Si maintenant individuellement en X je peux aller jusqu'à 12000 mm/mn et y 3800 mm/mn, je reste en réalité bien au dessous de ça en réalité lors des usinages.. Surtout si j'utilise les 4 axes en simultané.
Autre chose, lorsque je lance l'usinage à partir de Mach3, je ne touche plus à l'aide de la souris, la partie graphique de l'écran "toolpath display", où l'on contrôle en visuel "affichage parcours des outils" graphiquement !
Par contre à la souris je peux moduler la vitesse d'avance sans problème et sans perte de pas...
@+FXL
Frédéric m'écrit :
Frédéric a écrit:Bonjour belle machine. J'ai fabriqué moi aussi une table cnc avec la db25 au début et j'ai changé pour la même que vous akz250
J'avais des problèmes avec la première carte perte de pas pis pas juste un peu. J'ai changé la carte et même problème. J'ai une bonne alimentation , le même branchement électrique que vous, j'utilise comme drive des DM860A et moteur 34hs5435c-02b2. Le tout sous mach3 avec windows xp et j'ai aussi essayé windows 7. Je ne sais plus quoi faire si vous avez une idée merci d'avance.
@+FXL
Perte de pas avec USB et windows 64
Meme chose pour moi perte de pas avec Mach3 USB avec Windows 7 64 bits.
Avec le port parallèle sa allait si bien , mais ma carte a briser .
J`aurais tu + de chance d`installer Mach3 USB sur un Windows XP ?
Carl
Carl
carl4040- Nouveau
