Dis donc Lil... [ventilateur de MAC]
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Oui, Lil, dis-moi, toi qui porte les mac aux nues, tu peux m'esssssssssssssssssspliquer pourquoi les ventilo' des macs G5 les 4 fils sont tous noirs ? c'est sur un principe fondateur d'égalité, d'équité... z'ont peur du piratage ?
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
Dis donc Lil...
la tu va fâcher Lil si tu critique les Mac
jp bourdillat- Modérateur
Re: Dis donc Lil... [ventilateur de MAC]
Re
Même pas le début du commencement de critique du Mac, n'y songes même pas !!
Et puis on sera deux à te voler dans les plumes ... ....Pire que pour les caricatures ...
Oui bah ça donne pas la solut' des 4 fils d'alim noirs...
gavroche- Chevronné
Re
Il y a plusieurs ventilos sur un G5. C'est lequel que tu as récupéré ?
Normalement, ils fonctionnent en 5 Vdc.
Au cas où, tu repères tes fils 1,2, 3 et 4 et tu mesures les résistances entre ces fils. Je peux essayer de deviner....
ce sont les deux que tu prends direct après avoir retiré le cache plastique...
ah oui, pour info, c'est le bloc alim' qui a pété sur ce G5, je dois avoir le seul modèle de mac dont une alim' a pété, collector nan ?
gavroche- Chevronné
Re
Tu as parlé de 4 fils, je n'en vois que 3 ??
Normalement, un ventilo comme celui-ci (*) est effectivement muni de 4 fils. 2 pour l'alimentation du moteur, 12 Vcc dans ton cas, et 2 fils correspondant à un générateur d'impulsions (2 tops par tour) pour le contrôle tachymétrique. Ces moteurs sont des brushless à aimant permanents. Il sont donc réversibles.
Essaies cette ruse : un coup de soufflette sur les pales pour faire tourner (donc une dynamo en quelque sorte), avec un voltmètre tu cherches où sort du 12 V (2 fils sur les 4) ---> C'est fini, ces 2 fils correspondent aux bornes du moteur.
(*) Ceux des PC du moins, car jusqu'à aujourd'hui, je ne savais même pas qu'il en avait sur les Mac, jamais soulevé le capot !!
ah ah ah, les ventilo', à l’allumage sur un mac on les entend... on entend que ça d'ailleurs bon, c'est sûr que c'est plus sympa que le "bonjour" de Bill...
gavroche- Chevronné
Qu'est-ce !!! J'entends des voix, on m'interpelle
Bonjour Oh ! Grand Bricoleur
Quelques réponses :
• G5, machine ancienne, donc certainement pleine de poussière et donc à ouvrir et à nettoyer.
• Quel G5 ? iMac, PowerMac ...
• Arrêter complètement la machine avec la fonction Eteindre du menu pomme pendant 10 mn (Condensateurs à décharger)
• Quel OSX, voir à faire une MàJ. Si tiger la dernière version est la 10.4.11 pour G5
• Réparer les autorisations du disque avec Utilitaire de disque (Dans Utilitaires -> Applications)
• Certaine machine devait avoir une mise à jour du firmware en fonction des N° de série et donc à contrôler sur le site Apple.
• Diagnostique avec le DVD Apple Hardware Test
• D'excellent pdf
https://discussions.apple.com/backsoon/discussionstempaway.html
http://manuals.info.apple.com/fr/imacg5_20inch_UpperFans.pdf
http://tim.id.au/laptops/apple/powermac/powermac_g5.pdf
http://tim.id.au/laptops/apple/powermac/powermac_g5_late2004.pdf
http://tim.id.au/laptops/apple/powermac/powermac_g5_late2005.pdf
Quelques réponses :
• D'excellent pdf
» Problème sur moteur de tour équipé d'un ventilateur séparé
» Conception ventilateur centrifuge industriel
Page 1 sur 3
