Eolienne
Eolienne
j'ai tapé "Éolienne " dans le moteur et rien...
je suis allé là-dessus http://www.zen-blogs.com/fr/alternateurs.php il est dit notamment qu'un moteur de ventilo de voiture (radiateur) avec vent arrière délivrerait du courant sans modification.
il y aurait des vents constants à partir de 20 mètres de hauteur, des infos là-dessus aussi ?
intéressant ... http://eco-net.webnode.fr/news/eolienne/
Je vous avais prévenu !
gavroche- Chevronné
Intérêts
Salut gavroche
Les éoliennes sont un sujet qui m'interesse beaucoup, tout ce qui touche l'autonomie m'interesse.
Mais je n'ai pas eu le temps d'approfondir encore, sauf un petit bouquin que j'ai, je le retrouve et te fait par s'il y a des infos pertinentes.
Et je reste tout ouïe...
Procule- Chevronné
Re: Eolienne
Pour mémoire, la puissance P (en kW) fournie par une éolienne interceptant une section S (en m2) d'un vent soufflant à une vitesse V (en m/s) est donnée par la formule P = k x S x V3 (le coefficient k valant 0,37 pour une éolienne idéale). En fait, cette formule - très simplifiée - ne tient pas compte de la température de l'air (donc sa densité) car plus il fait froid, plus l'air est lourd et donc, pour une même vitesse, plus l'énergie fournie sera grande.
Voili, voilou ...
Oui. Ces moteurs, à condition d'avoir des charbons et un collecteur, sont des moteurs à courant continu dits "shunt" avec induit et inducteur en parallèle. Ils ont réversibles moteurs ou génératrice.gavroche a écrit:... il est dit notamment qu'un moteur de ventilo de voiture (radiateur) avec vent arrière délivrerait du courant sans modification
Il s'agit d'une interprétation. A plus de 20 mètres de haut, les vents, quand il y en a, sont bien plus réguliers car moins influencés par la turbulence du sol. Lorsqu'on étudie un projet d'éolienne on commence par installer un mât de mesure (certains font plus de 100 m de haut) avec des anémomètres et thermomètres disposés à 20 m, 50 m et 80 m. Ces appareils enregistrent en continu la vitesse et la température de l'air - pendant au moins une année - afin de déterminer le "profil éolien" du lieu. Ce relevé est très important dans la mesure où il déterminera le rendement économique du projet. A terre, des vents de 3 à 25 m/s sont considérés comme "productifs" et pour les éoliennes en mer, le machines les plus récentes admettent de 1 à 60 m/s.gavroche a écrit:.... il y aurait des vents constants à partir de 20 mètres de hauteur, des infos là-dessus aussi ?
Voili, voilou ...
Re: Eolienne
merci Calamentran, je peux donc faire un test, moteur sur perceuse et ampoule sur fil du côté d'où vient l'alim' en tant que ventilo ?
gavroche- Chevronné
Re: Eolienne
Re
Tu n'as pas besoin d'alim. Tu fais comme pour une dynamo de vélo, moteur en bout sur perceuse, les 2 fils qui sortent du moteur raccordés sur l'ampoule. Si ton moteur est bien un moteur shunt, et qu'il reste un peu de rémanent (aimantation résiduelle) elle devrait s'allumer ...
.../... d'où vient l'alim' en tant que ventilo ??? Heu ... Ton texte n'est pas du tout clair pour moigavroche a écrit:merci Calamentran, je peux donc faire un test, moteur sur perceuse et ampoule sur fil du côté d'où vient l'alim' en tant que ventilo ?
Re: Eolienne
en faite le coefficient K est une moyenne en france donc elle ne varie pas beaucoup entre l'été (K=0.34) et l'hiver (K=0.42), disons que ça donne une bonne idée de la puissance et puis l'éolienne ne produit pas une puissance constante mais moyenne vu qu'il y a des variations dans le temps
Re: Eolienne
Re
C'est pour cette raison qu'une éolienne, même si elle tourne très lentement, produit de l'énergie vers le réseau. La courbe ci-dessus montre bien une partie linéaire (kW = k fois la vitesse du vent)
C'est tout à fait exact !! De plus, les pales d'éolienne sont à pas variable (par moyeux tournants ou par vrillage interne) pour une régulation encore plus fine .. Voici un extrait de doc commerciale pour une 2MW de chez RePower :Ordinerf a écrit:en fait le coefficient K est une moyenne en France donc elle ne varie pas beaucoup entre l'été (K=0.34) et l'hiver (K=0.42), disons que ça donne une bonne idée de la puissance et puis l'éolienne ne produit pas une puissance constante mais moyenne vu qu'il y a des variations dans le temps
Re: Eolienne
Calamentran a écrit:Re.../... d'où vient l'alim' en tant que ventilo ??? Heu ... Ton texte n'est pas du tout clair pour moigavroche a écrit:merci Calamentran, je peux donc faire un test, moteur sur perceuse et ampoule sur fil du côté d'où vient l'alim' en tant que ventilo ?
oui, c'est ce que je voulais dire, je branche l'ampoule qui normalement alimente le ventilo. Mais il y a un sens de rotation ou pas, j'avais cru lire qu'il fallait le faire tourner à l'envers de sa rotation électrique .
gavroche- Chevronné
Re: Eolienne
Re
C'est vrai. Mais pour ce que tu veux faire, le sens de rotation n'a aucune importance ... et en plus, même si les polarités sont inversées, comme une ampoule n'est pas polarisée ... ça marche quand même.
gavroche a écrit:... Mais il y a un sens de rotation ou pas, j'avais cru lire qu'il fallait le faire tourner à l'envers de sa rotation électrique .
