Condensateur "FZ"
Condensateur "FZ"
Salut, j'ai un condensateur de ma carte vidéo qui a littéralement explosé.
Dessus il est marqué FZ 79, 1500, 6.3v il y a aussi un coté peint en bleu.
Je n'arrive pas à en trouver au détail qu'est ce qu'ils ont de particuliers, à part bien sûr, le fait d'exploser au bout de 2 ans Le coté bleu c'est le + ou le - ? On peut pas le remplacer par un condo plus classique ?
ma vmax et les pièces tuning que je fais
le blog de l'usinage et de la matière première à vendre
chris74- Chevronné
Re: Condensateur "FZ"
Mets une photo de ce qui reste. Si tu veux un peux plus d'aide, aide nous à voir ton problème.
charly 57- Chevronné
Voici les photos de la bête:
chris74- Chevronné
Apparemment on dirait que ton condensateur est un électro-chimique type G (sorties latérales pour soudure type CMS) de 1500 μF, 6,3 Volts. La bande bleue sur le coté indique la polarité (-).
Hi Chris
Un 1 000 µF (ou 1 500 µF) 16V ira très bien, mais il faudra le coucher, le coller au pistolet à colle et le relier par fils au circuit ...
Si, mais il sera alors beaucoup plus gros.chris74 a écrit: On peut pas le remplacer par un condo plus classique ?
Re
Chris, si tu demandes "condensateur carte graphique" sur glouglou, apparemment t'es pas le seul dans ce cas à rencontrer ce problème. Ici par exemple :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardware/2D-3D/condensateur-lache-help-sujet_843261_1.htm
Sur ce que j'ai pu lire sur le sujet, la température semble être la cause première du problème.
Hello Maurice
Tu changes le condo et la lampe redémarre parfaitement
Mais dans quel monde vivons-nous
Obsolescence programmée comme sur les nouvelles lampes à LED qui devraient avoir une durée de vie (presque) infinie, mais dont les fabricants programment, plus ou moins bien, la fin de vie grâce à un condo qui lâche, à peu près, au bout d'un certain nombre d'heures, non pas en heures de fonctionnement, mais total, un peu comme les piles.Calamentran a écrit:Sur ce que j'ai pu lire sur le sujet, la température semble être la cause première du problème.
Bonjour Lil
Il y a aussi l'obsolescence indirecte, Windows par exemple ...
Ce condensateur est dans une zone d'alimentation de la carte (self, radiateur, régulateur à proximité).
Au vu des composants utilisés, je choisirai un modèle ayant un "LOW ESR" pour le remplacer avec une tension de 10V ou plus.
par contre il est difficile de trouver en petite quantité et en cms la valeur demandée(1500µ) donc comme Lil le précise: il faut le coucher.
Michel
f6bqi- Passionné
Je viens de le dessouder, ce n'est pas un condensateur CMS, par contre je n'en n'ai pas en stock, la réparation attendra donc que je passe en acheter un "pour voir" je prendrais ce que mon vendeur à en stock, car je ne vais pas investir dans la réparation vu le prix de ce genre de carte vidéo.
chris74- Chevronné
» Condensateur
» Condensateur et art plastique ?
» Calcul puissance condensateur
» condensateur pour compreseur Creyssensac SM 8
