-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
TOS FN32
TOS FN32 Empty TOS FN32
Message  Enfield Mer 21 Sep 2011, 20:52
TOS FN32 Fraise11
Caractéristiques
Surface de la table inclinable : 300 x700 mm
Surface de la table verticale : 275 x 860 mm
Diamètre de broche : 50 mm
Cône porte-outils : SA 40
Charge utile de la table max. : 120 kg
Vitesses de broche : 18, de 40 à 2000 tr/min
Avances automatiques : 18 de 8 à 400 mm/min
Avance rapide : 1240 mm/min
Course longitudinale : 500 mm
Course verticale : 400 mm
Course du bélier : 250 mm
Puissance moteur principal : 2,2 kW
Puissance moteur d'avance : 1,1 kW
Puissance pompe d'arrosage : 0,115 kW
Poids : 1460 kg
Dimensions de la machine : 1160x1600x1150 mm
Dimensions de l'armoire électrique : 600x350x1250 mm
TOS FN32 Img2110
TOS FN32 Img2210
