pince w20 ou w25
hdx
Re: pince w20 ou w25
De retour du wk, je voudrais adapter des pinces w20 sur mon tour en standard et en pince cloche. Donc je recherche une personne pour me faire l’adaptation.
J’ai pas la matière pour le faire mais je peut envoyer les pièces ( plateau et pince ) pour la fabrication, contre payement ou échange en outillage ou autre.
je peux démonter le plateau pour une meilleur vue.
pour des cotes c'est pas avant le wk prochain car je travail en haute savoie la semaine et rentre a la maison le vendredi.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bilbil- Modérateur
Bonsoir.
Mais pourquoi tu ne le fais pas toi même, il me semble que tu à tout ce qu'il faut pour le faire et même les compétences.
Les outils et les pièces posées sur les coulisses....screugneugneugneu !!!
sachem35- Chevronné
Adaptateur W20 ou W25
Je ne suis pas certains que cela soit à la portée de chacun de faire un adaptateur. Il faut connaitre le cône de la broche du tour; CM3, 4 ou 5?. Si c'est du CM3 pour du W20, il faut faire un cône raccourci à cause des dimensions, c'est pas simple. J'ai du CM3 sur mon tour et j'ai acheté l'adaptateur sur eBay. L'autre difficulté est le système de positionnement de la pince dans l'adaptateur. La pince a une rainure et, à l'intérieur de l'adaptateur il y a un ergot qui fait partie d'une sorte de circlip intérieur. Autre difficulté est la pièce qui effectuera le serrage (par tirage de l'arrière de la broche car tant le W20 que le W25 c'est un filetage très particulier (pas et forme).
Cordialement, Jean-Pierre.
Cerez- Nouveau
Vu la taille du cone de sa broche sa me parait difficile de passer un tirant..
A mon avis la meilleure solution serait que tu te trouve un mandrin de ce type:
C'est un mandrin hydraulique Lat Sopam, tu visse ta pince (ou ton tasseau expansible) dedans et quand tu pousse la partie blanche sur l'arrière ça sers la pince. De plus la partie blanche est montée sur roulements donc tu peu l'actionner en marche. C'est vraimment bien foutue! Par contre sa ne court pas les rues et tu ne peu pas utiliser de pinces entonnoirs dessus.
Demoniakteam- Passionné
Pour demoniakteam, mon projet avance dans mes recherches et ses solution.
A tu une idée pour la référence matière ? pour ma part je pense a du favorite.
J’ai pas de cône dans ma broche et mon système seras monté sur le plateau.
Pour sachem35, j’ai tout enlevé.
Pour Cerez, c’est pas un soucie pour moi, car j’y arriverait, mais patience.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bilbil- Modérateur
