Astuces pour comparateurs.
Bonjour à tous.
2/3 petites astuces que l'on peux faire sur une montre comparateur pour palier a certains petits problèmes.
Par exemple quand on veux centrer sur une surface brute, cannelée, moletée ou bien centrée une meule, et là il est évident que le touchau ne convient plus, on risque de le détruire, donc il suffit d'inverser le touchau. le mettre au dessus comme sur cette photo...attention il faut mettre une rondelle de 3mm intérieur.
On peux avoir besoin de grande longueur mais pas forcement de grand déplacement par exemple quand on veux reprendre un vilebrequin et centé le tenon au milieu. le comparateur ne passe pas, l'astuce si vous avez un vieux comparateur usagé, récupérez la tige qui vous servira de rallonge ... le filetage c'est du 2.5mm de Ø.
Il existe aussi des grands comparateur, j'en possède un de 100 mm de déplacement et un numérique de 25 celui ci est moins pratique les chiffres bougent tout le temps.
Et le numérique moins pratique.
Re: Astuces pour comparateurs.
Hello Jean-Jacques
De bonnes astuces comme d'habitude.
Une petite précaution cependant lorsqu'on place une rallonge sur un comparateur standard :
Cela ne peut se faire que sur des comparateurs de qualité style Roch/Tesa, Mitutoyo etc ... et pas sur des m...es chinoises car l'effort angulaire devient trop important et déforme le coulisseau du comparateur surtout si l'état de surface de la pièce à contrôler est mauvais.
On voit d'ailleurs très bien la différence de guidage sur un comparateur standard et un comparateur long des photos publiées par Jean-Jacques.
» Astuces pour les PDF
» 11 astuces pour le soudage by Soudeurs 2.0 et Cédric
» Vente materiel de metrologie
» Trucs & Astuces De Bricoleur
» Fraise à copier, fraise à affleurer, principes, usages, trucs et astuces (+ des Fraises FREUD a gagner)
