Des tranches d'alu
Nico91
vicente
Re: Des tranches d'alu
Bonjour Brise-copeaux
Avant tout merci.
Pour le tronçonnage tu seras obliger de le faire en deux plongés parallèles si possible tronçonner a l'envers, l'avantage c'est que ton rond touchera sur deux points au lieu d'un.
Excuses, je n'ai pas compris cette phrase.
Avant tout merci.
vicente- Passionné
Re
Une petite image par se que tu a été sage.
Tu ne pourras jamais tronçonner un Ø 120 en une seule plongée, la coupe parallèle c'est pour dégager les copeaux sa évite la casse donc tu rentres de 10 et tu sorts, tu avance le trainard de moitié de la largeur de ta lame et tu replonge de 10+10 et tu ressorts ensuite tu reviens au point de départ et tu replonge 10+10 ainsi de suite jusqu'à le fin.
A gauche tronçonnage a l'endroit, il est logique que la pièce se soulève et que le principal maintient c'est la touche du haut.....je rappel que l'on ne doit jamais forcés les touches sur la portée elles doivent être juste en contacts.
Et a droite tronçonnage a l'envers et on vois bien que les deux touches en bas sont bien en appuis sur la portée, je te conseil de dresser la face a l'envers aussi.
Hello les Usineux
En accord avec Jean-Jacques :
• pour tronçonner sur une plongée de 60 mm à fortiori dans l'alu (qui colle beaucoup) et si tu utilises une lame HSS, les copeaux en se roulant vont se bloquer en fond de gorge et donc casse assurée.
Deux plongées parallèles, permettent une gorge plus large que la lame et donc un copeau qui dégage facilement.
A moins d'utiliser une lame avec pastille carbure ou rapportée HSS profilées avec ... brise-copeaux., ce qui est la meilleure solution.
• le tronçonnage à l'envers présente deux autres avantages :
- le copeau tombe plus facilement par gravité
- le porte-outil remonte en cas de blocage et évite la casse
et cela que tu fasses un tronçonnage inverse avec outil devant (rotation de la broche inversée) ou avec l'outil arrière (solution que je préfère) car la broche tourne sans changement de sens et le porte-outil est toujours monté sur la tourelle arrière => pas de rotation de tourelle ou de changement de porte-outil pour le tronçonnage (gain en temps, mais surtout en précision)
Enfin, tout ça dépend bien sûr de ton tour et de tes outils.
Tout bien compris.
Merci à tous.
vicente
Merci à tous.
vicente
vicente- Passionné
Re.
J'espère bien que tu à tout compris.....peux pas faire plus simple.
Bons copeaux.
PS: mets de l'huile fine sur ta portée.
Bons copeaux.
j'veux pas pourrir le sujet mais j'ai une question d'inculte sur ton schéma Brise-Copeaux, tu dis qu'il y a 2 touches en bas et une touche en haut mais c'est une postion relative à un instant "t". Le mandrin tournant un demi tour plus tard tu as la config inverse, nan? J'ai du loupé un truc....
koye- Nouveau
Salut Koye
Ce sont les 3 patins de la lunette fixe.
vicente- Passionné
koye a écrit:j'veux pas pourrir le sujet mais j'ai une question d'inculte sur ton schéma Brise-Copeaux, tu dis qu'il y a 2 touches en bas et une touche en haut mais c'est une postion relative à un instant "t". Le mandrin tournant un demi tour plus tard tu as la config inverse, nan? J'ai du loupé un truc....
Salut koye
Vicente donne la réponse, c'est juste une représentation de se qui se passe réellement quand ont travaille en lunette fixe pour n'importe quel usinage que se soit.
Moi j'ai des touches avec roulements et bien je travaille toujours a l'envers même pour un cylindrage.......sauf pour un filetage c'est moins pratique.
Ca m'apprendra à lire en diagonale les sujets...
koye- Nouveau
Des tranches d'alu
bonsoir Koye
merci
Jean-Paul
merci
Jean-Paul
jp bourdillat- Modérateur
