-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Muller & pesant modèle MPS180 (= Mondiale M-180)
Muller & pesant modèle MPS180 (= Mondiale M-180) Empty Muller & pesant modèle MPS180 (= Mondiale M-180)
Message  Enfield Dim 30 Jan 2011, 14:04
Muller & pesant modèle MPS180 (= Mondiale M-180) Img11211 Muller & pesant modèle MPS180 (= Mondiale M-180) Mn276110
caractéristique MPS 180 / M-180
Hauteur de pointes 178 mm
Distance entre-pointe 750mm OU 1000 mm
Diamètre de tournage
au-dessus du banc 360 mm
dans le rompu 560 mm
Diamètre de tournage au-dessus
du chariot transversal 215 mm
Nez de broche Camlock D1-5”
Passage de broche 42 mm
Vitesses de broche
Nombre 8 16-optionel
Tours 70-2000 53-2000
Varispeed
Nombre 2
Tours 35-2500
Centre de broche MT3
Largeur du banc 250 mm
Longueur du banc 1560 mm 1820 mm
Course transversale 210 mm
Déplacement de la broche
du contrepointe 145 mm
Diamètre du canon du
contrepointe 50 mm
27 Filets métriques 0,4 à 7 mm
36 Filets Whitworth 4-72 g/”
18 Filets modul 0,3-3,5 mm
21 Filets Diametral pitch 8-44 DP
Avances longitudinales 0.03-0.40
Avances transversales 0.01-0.13
Puissance moteur
Standard 3,75 KW
Optionel 3.75/2.25 KW
Varispeed 3.0 KW
Dimensions
Longueur 1830 mm 2135 mm
Largeur 915 mm
Hauteur 1525 mm 1675 mm
Poids de la machine 850 KG 900 KG
PS: de maniere générale la gamme de tour Muller & Pesant (celtic, gallic, nordic, ..) semble être une production de MONDIALE
http://www.mondiale.be/
