paramètres de coupe
Re: paramètres de coupe
hello
je remonte un peu le sujet car y a eu pas mal de modifs et de progrès
le plus marquant étant la fabrication d'une micro pulvérisation "maison"
grâce aux plans trouvés "de l'autre coté"
par exemple, avec une fraise de ø4 ,3 dents en passe de 0.5 mm
dans du 2017A
avant j’étais a 2300 tr/mn et une avance de 240 mm/mn
maintenant je suis a 5000 tr/mn et 400 mm/mn
mais du coup, c'est la CN qui arrive a ses limites ...
vv
dans du 2017A
vv
assurancetourix- Passionné
petite précision, les valeurs théorique ne sont valable que si à la base la machine est fiable.
donc avant tout il faut contrôler les jeux et bien connaître les limites de la machine annoncées par le constructeur
ben les avances maxi c'est 500 mm/mn .....
» La coupe des metaux et le calcul des vitesses de coupe
» Filengrène: un logiciel pour la conception et la fabrication d'engrenage
» Recherche Manuel des paramétres NUM 720T
» Determination des parametres d'usinage (logiciel)
» Huile de coupe
» Huile de coupe
