CNC home-made
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
CNC home-made
Comme beaucoup, je me suis lancé dans la construction de la bestiole à la maison.
J'avais pensé à acheter un kit durant un moment, mais après des recherches et l'étude des besoins, je construit le châssis selon mes dimensions : 100X58 Cm.
Je ne sais pas encore quel système de glissière, j'ai pas encore tout compris.
La motorisation devra bien sur être en adéquation avec le poids et les besoins de coupes (bois, alu, plastique, ...).
Pour la carte, c'est encore plus flou que le reste ...
Un 4èeme axe est a prévoir pour usiner un peu des pièces spéciales ...
Bref je dois recevoir les profilés qui me serviront de basse pour le châssis de la machine.
Une idée du châssis
![CNC home-made Sans_t10](https://i.servimg.com/u/f31/15/31/88/58/sans_t10.png)
Une idée du châssis
Grizzly- Membre confirmé
Re: CNC home-made
Ordinerf a écrit:simplifie toi la vie, fait un assemblage de tube croisé et non pas comme sur ton dessin
Peux tu éclairer mes lanternes ???
Du fond de ma grotte, ou du haut de mon cailloux, je ne vois pas ce que tu veux dire par "tube croisé" ... j'ai du passer trop de temps à chasser les ruches pour le miel que dans mes cours de techno
Re: CNC home-made
Si je n'était pas aussi nul en électronique je m'en ferai bien une petite un format A4 c'est déjà pas mal.
Ce serai mieux que le pantographe et je pourrais me servir du moteur pour faire la broche.
Re: CNC home-made
Cela se présente comment ?
Re: CNC home-made
Grizzly a écrit:Peux tu éclairer mes lanternes ???
Regarde dans le dessin d'Ordinerf. Ces tubes se croissent. En gros, ils sont l'un sur l'autre. Sur 2 plans Z différents. Les tiens sont sur le même plan, donc plus facile à mettre en oeuvre.
Papynano a écrit:Si je n'était pas aussi nul en électronique je m'en ferai bien une petite un format A4 c'est déjà pas mal.
Je suis nul en électronique... Je viens de bruler environ une 15aine de TB6560. Ce sont les composants pour faire les drivers des moteurs. Résultat je viens d'acheter une carte toute faite qui fonctionne à merveille.
Quand on est nul, faut composer avec le temps qu'on a et notre porte feuille
![Wink](/users/1113/17/64/16/smiles/729670.gif)
JM
jmspaggi- Membre confirmé
Re: CNC home-made
je passerai aussi par une carte acheté, mais entre les moteurs, la carte, les glissières et l'entrainement, ... c'est assez vague
Cdt grizzly
Cdt grizzly
Re: CNC home-made
Comme le dit le vieux dicton: Une bouchée à la fois ![Wink](/users/1113/17/64/16/smiles/729670.gif)
Vas-y petit pas par petit pas.
Commence par lire le long post d'Ordinerf pour définir tes besoins. Ensuite faire une ébauche de la forme. Ne t’embête pas avec les liaisons. Chaque chose en son temps.
Les liaisons peuvent être faites de très nombreuses façons en fonction de tes besoins:
- Vis à bille;
- Vis trapez;
- Chaines;
- Crémaillères;
- Courroies;
- etc.
Tout dépendra de ton budget et de tes contraintes.
En gros, tu dois voir ton projet comme un triangle.
- Contraintes;
- Budget;
- Temps.
Tu bouges l'un, tu dois ajuster les autres.
Tu veux plus de précisions? (contraintes)
Ça va te prendre lus de budget car t'aura besoin de matériel plus précis.
Tu veux descendre ton budget?
Tu vas devoir passer plus de temps à faire certaines pièces toi même...
etc.
Donc en gros, faut avancer dans ta conception, et corriger les problèmes au fur et à mesure.
JM
- Vis à bille;
- Vis trapez;
- Chaines;
- Crémaillères;
- Courroies;
- etc.
- Contraintes;
- Budget;
- Temps.
etc.
JM
Re: CNC home-made
Ok, merci des conseils, ca va dans le sens que j'avais envisagé.
Pour le dicton, j'en ai un autre, mécanique inconnue, touche a ton ...
Ca évite de faire des bêtises.
Cdt grizzly
Cdt grizzly
Re: CNC home-made
Hahahe, je le connaissais pas ce dicton là ![Wink](/users/1113/17/64/16/smiles/729670.gif)
Fait que, je vais garder mes mains au chaud pendant que je bidouillerai cette mécanique que je ne connais pas![Wink](/users/1113/17/64/16/smiles/729670.gif)
» CNC home made ... pour 50 €
» MakerFR RS-CNC32: CNC home made
» Tachymetre "home made" plan
» Cintreuse de tôles - Cintreuse professionnelle: Home made
» Problème Ref All Home
Page 1 sur 4
