Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Motul Evo, une machine pour vidanger et nettoyer les boîtes de vitesses automatiques
Motul Evo, une machine pour vidanger et nettoyer les boîtes de vitesses automatiques Empty Motul Evo, une machine pour vidanger et nettoyer les boîtes de vitesses automatiques
Message  Enfield Dim 22 Sep 2024, 11:11
Motul Evo, une machine pour vidanger et nettoyer les boîtes de vitesses automatiques Empty Re: Motul Evo, une machine pour vidanger et nettoyer les boîtes de vitesses automatiques
Message  TRD Dim 22 Sep 2024, 15:43
Encore un machin qui ira rejoindre les machines à décalaminer, les bidons de Metal 5 et les bandes antistatiques pour passagers de DS gerbeurs à prix cassés sur Leboncoin.
Pour ceux qui gerbent en DS, prenez une Golf GTI serie 1. C'est rembourré avec des noyaux de pêche.
Message  dubleu Dim 22 Sep 2024, 16:08
pas vraiment  les boite  séquentiel  et  robotisé  ne peuvent être vidangé complétement
au final pas de bouchon de vidange total
il faut  ..lavé l'intérieur de la boite
tu peut retiré une faible partis de l'huile  ...puis tu complète  et  ainsi de suite
le système  de machine  vidange boite fait la même chose  en automatique
sachant  que  tu a une perte  d'huile neuve  de 3  à 4 fois la valeur de contenance huile
les boites  actuels supporte mal  les  longue période  sans vidange les filtre  permette  d'allongé   mais  ça finis toujours mal
les  canaux interne ce bouche  et bloque les électro
et les embrayage  patine  les électro  grille    les  réparation sont cher     ....et le calculateur  bloque   ...
les boites  pour certain modèle sont  sous dimensionné  et  fatigue  vite  si fortement  sollicité
les multi embrayage  libère  des particules   dans l'huile    il faudrait  une aspiration latéral  un filtre  plus performant     afin de régénéré l'huile  qui chauffe beaucoup aussi
dubleu
