Qui a déjà démonté le tambour indicateur des centiemes sur un HB 500/575/725 ?
Je dois demonter un indicateur des centiemes sur un transversal de Cazeneuve. Les roulements du pignon arbré sont morts.
Je n'en n'ai jamais démonté. Je n'ai pas trouvé de coupe dans la notice des HB 500/575/725. Le montage de l'HBX360 est différent.
Il semblerait que les roulements tiennent uniquement par adherence dans leur alesage. Ça devrait venir en tirant sur l'arbre. Sur mon montage, les billes sont tombées. Donc le roulement au-dessus du pignon à taille helicoidale est en deux parties (les deux bagues.)
Avant de tirer sur l'arbre, j'aimerais avoir confirmation :
1) qu'il faut d'abord retirer la vis du transversal ( le tambour ne sort pas pour l'instant.)
2) qu'il n'y a pas d'autre obstacle.
Re: Qui a déjà démonté le tambour indicateur des centiemes sur un HB 500/575/725 ?
salut TRD
bonne question je n'avais pas réussi à le sortir et comme il n'y avait pas de jeu je l 'ai laissé tranquille
si tu arrives à le sortir peux tu nous mettre des photos
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
» Demonte-pneu du pauvre
» Fabrication d'un tambour gradué
» Demonte pneus ABSAAR ref AB13001
» Panthéon : le film complet sur la restauration du dôme et du tambour
» Plan indicateur coaxial (a realiser soit meme)
