Tour devalliere H140
Bonsoir à tous !!
J'ai enfin fini de câbler l' alimentation de mon tour H140 , j' ai acheté un convertisseur nflixin 9600D de 11kw (220v vers 380v tri )
moteur uniquement en 380v de 3kw d'origine .
J'ai voulu faire un test hier soir , très bref du coup , dés que j' alimente le moteur le variateur se met en "err09" (sous tension d' après la doc )
j'ai verifié j' ai bien 220v en amont , en sortie c'est plus compliqué de mesurer ...
j' ai enclenché la petite pompe de lubrifiant , apparemment pas de défaut . le variateur est neuf , si quelqu'un à déjà rencontrer ce problème ,
je suis preneur de toutes infos ,
merci !!
merci !!
Buck- Passionné
Re: Tour devalliere H140
Je ne connais pas assez les details du H140. Mais il ressemble au H130 dont il etait l'heritier.
Le H130 C (qui est bi-tension) a un moteur à 12 fils. Il y a peut-être une erreur de connexion. Verifier le branchement à l'ohm-metre.
On ne peut pas mesurer facilement la tension fournie oar un veriateur de frequence. Peut-être avec unnoscilloscope numerique. Mais je n'ai jameis essayé.
C’est un tour que j’ai vu tourner chez le propriétaire, branché sur son secteur en 380v direct (sans convertisseur)
Alors je me dis soit mon variateur ne va pas, ou je l’ai mal parametré
Ou il est HS mais ça me semble bizarre il n’a jamais servi
Buck- Passionné
Il faut supprimer tous les organes entre le variateur et le moteur : faire le test avec le moteur connecté directement au cul du variateur.
J’ai vu en effet que la plupart disent la même chose, il faut que le variateur alimente directement le moteur,
Moi en effet il alimente la partie puissance, je m’en sert comme une alimentation 380v , c’est peut être là mon problème
Buck- Passionné
Pour ce genre de montage, certains recommandent l'usage d'un moteur-tampon qui protegerait le variateur.
Je n'ai aucune experience de ce type de montage.
Énergétiquement parlant, ça doit quand même donner des boutons aux défenseurs de la planète...
» devalliere 130F
» Tour DEVALLIERE H 140
» le mandrin ne toune pas [devalliere 140]
» De Vallière H140
» contacteurs et et commutateurs pour devallieres H140
» De Vallière H140
