Diviseur scie à format ST3 l'invincible
Bénéteaun aurélien- Nouveau
Re: Diviseur scie à format ST3 l'invincible
Les cotes du diviseur dependent de la lame qui est montée sur la machine. Si on change de voie de kame, il faut changer de diviseur.
C'est facile à faire. On peut le decouper et le finir à la meuleuse dans une feuille de tôle à calibres (XC75 trempé, aussi appelé "bleui"). Ou demander à ta scierie une chute de ruban de scie de la bonne épaisseur.
Je cherche les epaisseurs dans mes bouquins et je reviens...
Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
J'ai déjà ça dans mes bibliothèques.
![Diviseur scie à format ST3 l'invincible Uvrj4f](https://i.goopics.net/800/uvrj4f.jpg)
![Diviseur scie à format ST3 l'invincible 4jj47z](https://i.goopics.net/800/4jj47z.jpg)
Je regarderai ce que j'ai dans mon ordinateur quand j'aurai un peu plus de temps.
Ce qui est sûr c'est que le couteau diviseur doit être moins epais que la voie de la scie et plus epais que la scie. Mais j'avais trouvé des valeurs precises quand j'en ai fabriqué.
TRD a écrit:Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais.
D’accord, merci beaucoup pour votre réponse.
La lame fait 3mm d’épaisseur pour un diamètre de 29.5cm
Bien cordialement
Bien cordialement
J'ai fait mon diviseur avec ça et ça fonctionne correctement.
Pour la matière je te conseille l'XC75 ou C75. tu peux en trouver un peu partout et notamment ici au détail dans diverses épaisseurs
https://www.acier-detail-decoupe.fr/4-tiges-barres-formes-pleines?q=Alliage-TOLE+BLEU+%28XC75.DNH7%29
Cet acier a une très haute limite élastique : il se tord difficilement. Il est relativement dur il s'use lentement, mais peut se percer (avec des outils de bonne qualité et en tournant lentement.)
Il y a un bug sur le site. Le prix c'est pour 500 mm x 260 mm. Pour un diviseur, il faut compter environ 4 à 5 fois moins.
TRD a écrit:J'ai fait mon diviseur avec ça et ça fonctionne correctement.
Merci beaucoup pour tout vos renseignements.
Je vais essayer de le fabriquer également.
Le couteau diviseur, c'est le premier truc que j'ai viré sur mon combiné, ça me gênait pour faire des tenons à la scie
![Embarassed](/users/1113/17/64/16/smiles/901267.gif)
la bidouille- Chevronné
bonsoir
il suffisait de le baisser un poil plus bas que le sommet de la lame ,quitte à le recouper un peu en hauteur
c'est indispensable pour déligner
simca- Chevronné
» scie a format din'l chud
» Kamro FK et FKS scie a format
» SCM ST4 Elite: Scie a Format / toupie
» Robland E-300 et E-3200 scie a format
» Holzprofi SAF1600M - Scie à format
