VOEST DA210
Re: VOEST DA210
Il me semble que j'ai quelque chose. Sur mon blog.
Voest Alpine est une société autrichienne qui fabrique des usines completes pour la siderurgie. Ils font des trains de laminoirs. J'ai failli travailler pour eux. Mais il fallait passer sa vie en Chine. Ça ne me plaisait pas beaucoup... Ils ont un site dans la vallee du Gier pres de St Chamond.
https://www.clecim.com/
https://thomas-racing.blog4ever.com/guide-d-achat-d-un-tour-a-l-usage-des-mecaniciens-amateurs-1
Re: VOEST DA210
salut TRD
oui j'avais vu ça
VOEST DA 210
EP : 1000, HP 210, DB : 430, DC :
Passage de broche : 48 mm
Moteur 4CV (existe peut être en 7,5 CV)
Frequence maximale de broche 1500 RPM
1500 kg
à ton avis ça date de quand ?
à cette époque c'était fait en Autriche ,, de nos jours ce doit être délocalisé
oui j'avais vu ça
VOEST DA 210
1500 kg
simca- Chevronné
Re: VOEST DA210
1985-2000 d'apres les annonces trouvées en Allemagne.
Re: VOEST DA210
bonsoir TRD
merci pour tes recherches ,je n aurai pas cru que l on livrait encore des nez long claveté dans les années 80
il faut un sacré bout de ferraille pour usiner un faux plateau avec le nez long et la bague fileté
simca- Chevronné
Re: VOEST DA210
Les vieux plateaux etaient moulés. Maintenant, ils sont peut-être forgés pour economiser la matiere. Et puis, rien ne prouve que tous les DA 210 aient la même broche.
Cela dit, je me méfie des vendeurs qui confondent date de retrofit et date de fabrication. J'en ai pris plusieurs la main dans le sac pour des modeles que je connais bien. Et pas que des particuliers. Souvent des "professionnels" de la machine-outil d'occasion. Et quand on le leur fait remarquer : silence radio, mais les annonces ne sont généralement pas corrigées. Des gars qui te fourguent une haridelle pour un cheval de course.
Re: VOEST DA210
je me pose des questions sur l'usinage de faux plateau pour cette broche
sur la doc que je t'avais envoyé il est noté 2" en dimension de cône intérieur mais je n ai pas vu d angle
aurais tu un schéma plus compréhensible pour moi
je ne connais bien ce type de cône ,il y en a eu des plus petits sur les vieux ac140 ,ça doit bien être référencé par taille comme les A1A2 4" 5" 6" 8"
j'aimerai bien trouvé un 4 mors entre 250 et 350mm à montage direct plutôt que de me lancer dans l usinage d un faux plateau
je pense d ailleurs que le cas échéant je ferai plutôt une interface pour cône américain A1 5" ou 6" suivant ce que trouverai à monter sur cette machine
il faudra aussi que je fasse une douille de réduction pour cm5 dans la broche
simca- Chevronné
Re: VOEST DA210
Ça me semble normal.
Il n'y a pas à ma connaissance de norme qui lie les cones interieurs aux cones exterieurs de broches.
As-tu regardé les cones 5 % ?
NFE 66-531
NFE 66-531
Re: VOEST DA210
bonjour TRD
je n ai pas encore la machine sous la main
si on traduit ça donne cône metric 50 ,sur internet je trouve ça
https://www.kovonastrojecz.com/reduction-sleeve-metric-metr-50x4-through/
cône 5% ,ça fait 2.5mm pour 100mm de pente ?
simca- Chevronné
