Le clic de la pince
Le clic de la pince
J'ai acheté chez aliexpress auprès du même vendeur un porte pinces er32 et 6 pinces, données pour 3 microns de faux rond.
Je lis sur internet qu'il faut fixer le porte pinces au tirant, placer la pince, serrer à la main jusqu'au clic, dévisser, placer la fraise
Souci : sur 2 pinces différentes, je n'entends aucun click
p7m13- Passionné
Re: Le clic de la pince
Bonsoir.
Pour ma part, je monte la pince dans l'écrou du porte pince et visse celui-ci ensuite à la main. Une fois qu'il a pris, je monte la fraise, serre jusqu'au contact à la main et termine avec la clef adéquate.
Bonne soirée. André.
Castel-forte- Passionné
Le clic, c'est au montage de la pince dans l'écrou. Pas au serrage.
Et ensuite on visse comme expliqué par Castel -forte.
Mais effectivement avec certains mandrins ou certaines pinces, le clic est plus ou moins audible, voire pas du tout.
A decharge, je n'ai acheté qu'un mandrin neuf. Et il a plus de 25 ans puisqu'à l'epoque j'avais encore ma Gambin, vendue en 1999. Et comme à cette epoque, je n'avais que ce mandrin, il a souvent changé de pince. Tous les autres etaient d'occasion. Donc je ne connais pas leur historique. J'en ai deux qui etaient montés sur des CN et qui ont ramassé de violentes interferences. A tel point que les changeurs d'outils ne les acceptent plus. C'est ce qui leur a valu de finir sur mes machines conventionnelles. Et deux d'entre-eux récupérés sans ecrou ont été equipés d'ecrous chinois. J'ai même une pince coincée dans l'un de mes écrous. Je n'ai jamais réussi à la sortir.
Mais bon, clic ou pas clic, ils tiennent bien les fraises.
Même ceux qui ont été choqués.
Preuve qu'un petit clic ne vaut pas forcément mieux qu'un grand choc.
C’est expliqué ici
https://www.sidermeca.com/ficheconseil.php?fiche=10
Dodore- Chevronné
Dodore a écrit:C’est expliqué ici
Pour revenir aux 3 microns, j'ai dejà posé la question aux vendeurs chinois, mais je n'ai jamais eu de reponse. Ces 3 microns, c'est quoi ?
D'apres mes mesures, 3 microns c'est la tolerance sur le diametre interieur de la pince. En termes de coaxialité, c'est nettement moins bon.
Quant à ceux qui me parlent de machines de DIY avec des broches qui tournent dans le micron, je ne sais qu'en penser.
Même chose pour les tourneurs qui tiennent le micron avec des tours. À paliers bronze de 1940...
Un micron, c'est 50 fois moins que le diametre moyen d'un cheveu. Ça, c'est un fait que n'importe qui peut facilement vérifier avec un simple micrometre à 20 Euros.
La broche de mon alcera gambin montre 0,5 microns de faux rond, palpeur placé sur une fraise en morse3.
Le même palpeur, placé sur une fraise 4 mm glissee dans ce porte pince montre 40 microns de non concentricite à une extrémité et 40 microns à l'autre extrémité.
Je vais cependant refaire les mesures car le palpeur était cette fois ci pose provisoirement sur un moteur nema34
p7m13- Passionné
Avec un tour de bien meilleure qualité j'arrive péniblement à tenir le centième ........lorsqu'il veut bien se laisser attraper !
TRD, Castel-forte et la bidouille aiment ce message
