FMB 250 SA scie à ruban
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Scies
Re: FMB 250 SA scie à ruban
Principales caractéristiques
La version SA est semi-automatique. En fonction de la position du selecteur de cycle, on peut l'utiliser manuellement ou avec le cycle suivant : serrage hydraulique de l'etau, demarrage du moteur, course travail en descente, remontée, ouverture de l'étau.
La, machine n'est pas equipée d'un embarreur.
En manuel, les vitesses de coupe et de descente sont reglables hydrauliquement, comme en semi-automatique
La machine peut faire des coupes inclinées.
La machine ne peut pas être utilisée en chantournage.
La vitesse de coupe est reglable en fonction du materiau scié
La force d'appui de la lame sur la piece est reglable hydrauliquement, en fonction du materiau scié.
La vitesse d'avance est reglable hydrauliquement en fonction de la lame, d'après la forme des copeaux.
La machine dispose d'un arrosage.
Le reservoir de fluide de coupe et la bâche à huile du groupe hydraulique sont distincts.
En option, la force de serrage de l'étau peut être reglable (pour scier des tubes minces).
Capacité : au moins jusqu'à diametre 200 mm. Je n'ai pas essayé plus gros.
» Beka-mak, scie à ruban
» Amada HA 250 scie a ruban
» Sydéric SR-375 N et U scie a ruban
» Bianco mod 280 sa 60 scie a ruban
» FMB Triton scie a ruban
