Le Deal du moment : -17%
APPLE iPhone 14 Pro 128Go Deep Purple
1099 €
Diviseur/indexeur rapide
Diviseur/indexeur rapide Empty Diviseur/indexeur rapide
Message  davidov Lun 04 Sep 2023, 21:01
J'ai récupéré un indexeur 24 positions à pinces avec serrage rapide. Il est petit, pas lourd et pratique pour faire des travaux rapides.
Diviseur/indexeur rapide 202-3010
https://www.otelo.fr/catalogue/diviseur-rapide-horizontal-vertical-pinces-5c/otmt-0011221003-skg.html
Les pinces sont au standard 5C mais je ne les possède pas donc je ne peux pas m'en servir en l'état.
Etant donné le prix d'un jeu de pinces j'aimerais trouver une solution alternative.
Par exemple un adaptateur 5C vers ER32.
Inconvénient, tout le système de tire pince sur l'indexeur ne sert plus à rien...donc ça encombre pour rien.
Avantage, j'ai déjà les pinces ER32 donc la solution est économe en place et en € !
https://fr.aliexpress.com/item/1005002879372565.html?spm=a2g0o.productlist.main.25.392757c09RFYGe&algo_pvid=d8366b82-8168-4da2-978d-25c50ec8a68d&algo_exp_id=d8366b82-8168-4da2-978d-25c50ec8a68d-12&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2143.71%2127.54%21%21%2146.01%21%21%4021038edc16938533285117934e0724%2112000022596168164%21sea%21FR%211694442729%21&curPageLogUid=oe3DIaMs5c93
D'autres idées ?
davidov
Diviseur/indexeur rapide Empty Re: Diviseur/indexeur rapide
Message  TRD Lun 04 Sep 2023, 22:03
Tu peux acheter des pinces 5C en cotes impériales. Elles sont beaucoup moins chères que les cotes métriques. La progression marche par 0,8 mm. tu peux quasiment tout serrer.
Tu peux aussi acheter les pinces chinoises. J'ai fait le test entre des pinces Otelo que j'ai vendues avec mon de Vallière et des chinoises que j'ai gardées. Il n'y a pas de différence en termes de coaxialité.
Les chinoises n'ont pas toujours le filetage interne pour mettre une butée. Mais on se débrouille autrement.
Les pinces ER 32 te couteront aussi cher que les 5 C chinoises. Et tu seras limité à 20 mm alors que les 5C vont jusqu'à 27. Les ER 40 valent beaucoup plus cher.
