porte meule
porte meule
dans le cadre de fabrication de ma rectifieuse je recherche un porte meule CM2 ( a trou taraude ) alesage 32 mm capacite meule larg 32 mm
j'aie deja un 32 mais pour larg maxi 15/16 mm .
plutot que de le fabriquer , j'aimerais trouver ca tout fait , mais je n'aie pas encore reussi a trouver un fournisseur ....
Brenne- Passionné
Re: porte meule
Salut.
Je serais étonné que ça existe en tant que tel. Par contre, des mandrins porte-fraise à trou lisse, tu vas en trouver à profusion. Reste la cote de longueur. 32, ça risque d'être compliqué.
Si tu n'as pas encore les meules, il faudrait peut-être t'orienter sur des meules boisseaux qui n'auront pas besoin d'une telle longueur.
Sinon, un mandrin porte fraise de 25 ou 25,4 sur lequel tu frettes une douille de 32,2 de la longueur appropriée. . Et une fois l'assemblage realisé tu pourras toujours rectifier le diametre exterieur sur la machine.
Re: porte meule
Belle réalisation Xavier.
A quelle frequence fais-tu tourner les petites meules ?
Re: porte meule
merci de vos reponses , j'aie penser a la solution d'utilser un porte fraises Ø 32 et de realiser 2 flasques , le principe d'un ecrou central me gene un peu , peu etre a tord , pour les meules boisseau et assiette , pas de soucis , j'aie ce qu'il faut , mais pour la rectification cylindrique il me faut une meule plate , 32 est peu etre ambitieu , je devaris peu etre me limiter a 20 mm d'epaisseur , j'aie prevu 200 de Ø maxi .
le souci , c'est qu'une meule de 200 x 32 fait deja un certain poids et a 3000 tr/mn , il ne s'agit pas que ca lache au niveau fixation , je prevoyait du reste des flasques permettant son equilibrage ...
Brenne- Passionné
Re: porte meule
mon affuteuse ( cg) a que deux vitesses
3800 et 6600 tr/mn
3800 et 6600 tr/mn
xav58- Passionné
Re: porte meule
j'aie prevu egalement 2 vitesses 3000 et 6000 tr/mn avec en plus une tete accessoire haute vitesse pour tourner jusqu'a 24000 tr/mn pour les petites meules de rectif inter .
Brenne- Passionné
Re: porte meule
Brenne : une meule de 200 x 32 (de surcroît pleine) sur un cône Morse numero 2, ça me semble tres ambitieux. D'autant plus que le porte-meule n'est pas équilibrable. Tu risques de te retrouver avec des facettes. La surface rectifiee ressemble à des ecailles de poisson parce que la meule rentre en résonance.
La majorité des petites rectifieuses utilise des meules bien moins larges. Et beaucoup n'ont que des meules de 150 mm.
Je sais que ce n'est pas le sujet, mais je t'invite à y reflechir.
Xavier : pour la rectif intérieure, j'ai ajouté une transmission à courroie crantee pour augmenter la vitesse.
Re: porte meule
je suis tout a fait d'accord avec toi , je suis justement aller a l'atelier tout a l'heure regarder ce que j'avais et je me rends compte que meme une meule de 200 larg 20 , ce sera deja trop ...
alors 200 x 32 , ce n'est pas realliste , une meule de 150 x 20 sera beaucoup plus censee , d'autant que mon besoin ne justifie pas d'aller au dela ......
Brenne- Passionné
Re: porte meule
150 x 20 c'est ce que j'utilise sur la Cincinnati et ça fait des facettes quand le rectifie des pieces larges (genre mécanisme d'embrayage.)
Et 200 x 20 sans facette sur la Brown & Sharpe Toolmaster dont la broche est nettement plus rigide. Mais la B&S a une grosse broche sans rallonge et des porte-meules equilibrables.
» Fabrication de porte-meule pour affuteuse Cincinnati
» Remise en etat d'une meule CBN abimée.
» Où trouver une meule à eau
» Usure meule diamant
» Dressage d'une meule sur touret
