Reparation d'un bras de Bobcat ... SANS Lance thermique (exothermique / ultrathermique)
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: Autres :: Engins de chantier & Poids lourds
L'outil qui arrivera "plus tard" (delayed = retarde) => Lance thermique ou exothermique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lance_thermique
https://www.rocdacier.com/le-coupage-exothermique-lances-exothermiques/
https://esab.com/fr/eur_fr/esab-university/blogs/understanding-the-basics-of-exothermic-cutting/
bonus "bobcat"
+ le bobcat de chez John Deere
![Smile](/users/1113/17/64/16/smiles/66168.gif)
Re: Reparation d'un bras de Bobcat ... SANS Lance thermique (exothermique / ultrathermique)
"Description du coupage exothermique ou ultrathermique
Le système de coupage ultrathermique appelé aussi exothermique est un procédé qui utilise une température d’environ 5538°C (10000°F). Cette température élevée est atteinte en injectant de l’oxygène dans une baguette creuse. Celle-ci est composée de 7(le plus souvent) cylindres métalliques, entourés d’une enveloppe cuivrée, et laissant passer une colonne de vide en son centre, qui permettra le passage d’un jet d’oxygène. Etant donné les très hautes températures atteintes, le préchauffage de la surface, souvent long et fastidieux, n’est pas requis. De plus, ce procédé ne laisse aucun dépôt de carbone, le meulage des bords chanfreinés ou coupés n’est donc pas requis.
À cause de l’effet de combustion unique des électrodes ultrathermiques, le système permet le perçage, le coupage et le chanfreinage de presque n’importe quel matériau ferreux ou non ferreux incluant la fonte, l’acier inoxydable, l’acier doux ou allié, le béton, le granite, le nickel, le titane et l’aluminium.
Le système de coupage ultrathermique est plus sécurisé que n’importe quel autre type d’équipe-ment pour le coupage car il se compose uniquement d’une bouteille d’oxygène avec régulateur, et éventuellement d’une batterie de 6, 12 ou 24 volts, ou un générateur de soudage. Il ne requiert pas d’ampérage élevé ou de carburant acétylène potentiellement dangereux. Le système produit également moins de bruit, de fumée et de gaz nocifs que les autres systèmes de coupage à basse pression."
cancer49 aime ce message
» Reparation (refabrication ?) de bras d'excavatrice CAT 320
» Reparation d'un bras de chargeur caterpillar
» Reparation d'un bras de chargeur Kobelco et test d'une machine a aléser "S Power line"
» Don : pieces detachees Facom neuves
» un bras cassé
» un bras cassé
