fonctionnement tete a aleser
Je rencontre un probleme avec ma tete a aleser/ dresser c'est une LAT Sopam , la fonction dressage ne fonctionne plus ....
quelqu'un a deja rencontrer ce type de probleme ? y a t'il une solution ?
je n'aie tien demonter pour l'instand .
Brenne- Passionné
Re: fonctionnement tete a aleser
Salut, je n'ai pas de Sopam, mais toutes les tetes à dresser que je connais fonctionnent à peu pres de la meme maniere.
As-tu bien bloqué la bague contre un point fixe ?
Tête en mains, quand tu essaye de tourner la bague autour de la queue, elle :
- ne tourne pas ;
- tourne sans offrir de résistance quel que soit le sens de rotation ;
- elle tourne avec une resistance dans un sens et sans resistance dans l'autre
- ne tourne pas ;
oui , j'aie bien bloquer la bague sur un point fixe , c'est une tete automatique j'aie verifier en milieu de course , donc loing de la butee de declenchement.
La bague tourne bien , j'entends un cliquetis comme cela fait normaleement mais le chariot ne bouge pas ....
je vais verifier demain matin comme tu me l'a suggerer
si ;
- tourne avec une resistance dans un sens et sans resistance dans l'autre
si ;
Brenne- Passionné
Ta tête est peut-être restée bloquée en position de déclanchement. Regarde si le poussoir est bien ressorti. Il y a peut-être un micro-copeau qui retient le débrayage enfoncé.
Bon , a priori le declenchement n'est pas bloque
Ensuite j'aie verifier la rotation de la bague , elle tourne sens inverse de la rotation de la tete donc anti-horaire et pas dans l'autre sens
quand je la toune manuellement a chaque tour , je sent le " clic " de l'avance
y a t'il une goupille de securite dans ces systemes .?
Brenne- Passionné
Je ne sais pas.
» Tête à aleser
» Tête a aléser SAG ( Sagnial )
» Tête à aléser Wohlhaupter UPA 1, 2, 3, 4, 5, 6
» Tête a aléser SUPER
» Tête a aléser Nikken
