Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
Pro Tram Edge Technology
Pro Tram Edge Technology Empty Pro Tram Edge Technology
Message  TRD Lun 24 Oct 2022, 03:24
Un petit outil pour regler l'angle d'inclinaison de la tete d'une fraiseuse.
Pas de quoi se taper le cul par terre, comme dirait mon usineur préféré.
Mais moi, ça me donne une idée...
Vous avez vu dans la vidéo comment on regle la perpendicularité de la tete par rapport à une piece inclinée dans un étau.  J'avoue que je n'en ai jamais eu besoin.
Par contre, je trouve toujours compliqué d'incliner précisément une piece dans un étau. Avec un outil de ce type fabriqué maison de maniere intelligente, ça devient facile. Il faut pour cela realiser des alesages de 8 mm distants de 50 mm dans un barreau. Disons 4 ou 5 alesages pour une fraiseuse moyenne.
Tete bien verticale, on regle les comparateurs à zero sur la table. Et ensuite, on vient palper le dessus de la piece. L'angle d'inclinaison est bon quand la difference des valeurs lues sur les comparateurs est egale au sinus de l'angle recherché multiplié par la distance entre les comparateurs.
Ce systeme a toutefois deux inconvenients :
D'abord il prend pour référence la surface qu'on va usiner. Alors que l'appui sur des cales pentees se ferait sur la face opposée.
Ensuite, il est limité aux angles faibles. Avec un comparateur de 50 mm de course on ne pourrait pas regler plus de 45 degres. Avec un comparateur de 10 mm ce serait arcsinus (10/50) soit 11,54 degrés.
Mais rien n'interdit de décaler les deux comparateurs lors du reglage du zero. En reglant le zero du premier comparateur avec une cale etalon de 10, et le second comparateur sans cale à 10 les comparateurs de 10 mm de course permettent d'apprecier un angle de arcsinus (30/50) soit 36,86 degres.
