Le Deal du moment : -47%
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To ...
89.99 €
Entretien variateur de vitesse (sur machine & tour a bois)
Entretien variateur de vitesse (sur machine & tour a bois) Empty Entretien variateur de vitesse (sur machine & tour a bois)
Message  Enfield Mar 04 Oct 2022, 21:31
PS: vous pouvez rajouter moteurs, armoires electriques et tout equipement pouvant craindre la poussiere de bois Wink
Edit
Entretien variateur de vitesse (sur machine & tour a bois) Empty Re: Entretien variateur de vitesse (sur machine & tour a bois)
Message  TRD Mar 04 Oct 2022, 21:55
Cette vidéo tombe à pic !
Je me sens moins seul maintenant.
Je me tue à le dire à tous les boiseux qui ont des variateurs. Mais personne ne semblait me croire.
Le seul moyen pour ne pas etre embêté, c'est de mettre le boitier dans lequel est enfermé le variateur en surpression avec prise d'air du ventilateur à l'exterieur de l'atelier.
J'ai vu pas mal d'automates programmables industriels tomber en panne à cause de, la poussiere produite par la manutention de simples cartons d'emballage Ils surchauffent et se mettent en securité. Pourtant c'est du materiel industriel.
Meme remarque pour les claviers d'ordinateur. La poussiere d'atelier rentre partout.
Message  dubleu Mar 04 Oct 2022, 23:10
un belle allumette prête  à faire  feux     Entretien variateur de vitesse (sur machine & tour a bois) 3999424010
il existe  des boitier  étanche avec  une porte  transparente     c'est  un peut  cher   mais  au moins  tranquille    surtout  pour du   bois j'ai un de récup  sur  le tour
https://www.manomano.fr/p/coffret-electrique-etanche-ip-65-saillie-porte-translucide-280-x-210-x-130-mm-31932072
bien entendue il faut aussi les entrée sortit de câble étanche
si le variateur et ventilé il faut adjoindre une entrée air filtré
et la commande déporté
le bonhomme dois  avalé  aussi       une quantité      et  ça ne  sort  plus
dubleu
Message  TRD Mer 05 Oct 2022, 05:20
A ma connaissance, tous les variateurs sont ventilés parce que tous ont un rendement assez moyen.
Un variateur c'est un concept assez particulier. D'abord, on transforme un courant alternatif en courant continu avec des diodes qui chauffent par effet Joule et ensuite on retransforme le courant continu en courant alternatif qu'on  amplifie avec des transistors (ou d'autres dispositifs equivalents, je ne suis pas electronicien) qui chauffent aussi. Du coup ça dissipe pas mal de puissance. Donc pour de vraies machines, je vois assez mal comment on pourrait se passer de refroidissement. Même les plus petits que j'utilisais pour des bons vibrants dans l'industrie ont des ailettes en aluminium au dos du boitier.
La principale difference entre une degauchisseuse ou une raboteuse de boiseux amateur et une petite fraiseuse d'amateur, c'est que la surface est générée en travail d'enveloppe à la fraiseuse et en travail de forme avec la machine a bois. Implicitement, la largeur usinee est toujours importante avec la machine à bois. Donc, il faut au minimum 3 chevaux pour commencer à realiser des pieces de largeur significative.
Même un tres bon variateur devra evacuer largement plus de puissance qu'un fer à souder... Donc, avec ou sans ventilateur, l'air doit pouvoir circuler autour du radiateur.
