SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Schaublin 150
Schaublin 150 Empty Schaublin 150
Message  Enfield Mar 23 Nov 2010, 22:07
https://1drv.ms/u/s!AixuXkj7rT9JixzZ...dseXb?e=RNfKYn
Schaublin 150 manuel 1975
Schaublin 150 manuel 1978
Schaublin 150 manuel type B 1978
Schaublin 150 manuel 1995
Schuablin 150-53.000 KUGELDREHAPPARAT de
Schaublin 150-81.100 REDUZIERGETRIEBE de
Schaublin 150 schémas elec 1974
Schaublin 150 Schéma de principe 1977 merci à Veltman machines ( http://veltmanmachines.nl/ )
Schaublin 150 Schéma électrique 1977 merci à Veltman machines ( http://veltmanmachines.nl/ )
Schaublin 150 doc commerciale 1976
Schaublin 150 doc commerciale 1979
Schaublin 150 plaquette 1979
Schaublin 150 doc commerciale 1989
Schaublin 150 doc commerciale 1992
Capacité de travail:
Hauteur de pointe : 150 mm
Distance maximale entre pointes : 630 mm
Diamètre admis au dessus du banc:  340 mm
Diamètre admis au dessus du chariot : 177 mm
Course longitudinale (axe Z) : 630 mm
Course transversale (axe X) : 180 mm
Moteur de broche:
Puissance totale installée : 4.45 kW
Rotation : 55-3000 T/min
Moteur d'avance travail : 0.025-0.35 mm/t.
Rapide longitudinale (axe Z) : 4 m/min
Rapide transversale (axe X) : 4 m/min
Nombre d'outils tourelle : 1, Section de burin maximale : 20x20 mm
Contre-poupée à croisillons, Cône morse  5, Course : 250 mm
Poids : 1400 daN
Schaublin 150 Sur1410
Schaublin 150 Scha1010
Schaublin 150 55707810
Schaublin 150 59009110
Schaublin 150 Sv150110
