Tour métaux Maximat
Tour métaux Maximat
Bjr
je viens d'acquerir un tour métaux Maximat standard.Le probléme c'est qu'il est cablé en 380volts et je souhaiterais le brancher en 220volts
Apparement cela doit etre possible car sur la plaque du moteur il est indiqué 220/380 .En sortie du moteur il y a en tout 6 fils ( 3 noir branché sur le commutateur et 3 jaune en attente et ensuite il y a l'alimentation des 3 phases venant du secteur )
Est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller pour effectuer cette modif si cela est possible
J'aurais bien voulu mettre des photos mais il semblerait qu'on ne puisse pas
Merci par avance
Merci par avance
TRIJOULET Gerard- Nouveau
Re: Tour métaux Maximat
Ton moteur est tres probablement du type asynchrone triphasé.
Il est possible de brancher ces moteurs en 220 ou 380 Volts, mais toujours en triphasé.
Si tu n'as qu'une installation monophasée, il y a plusieurs solutions :
- Ajouter un variateur de frequence ;
- Remplacer le moteur ;
- Ajouter un condensateur (ne fonctionne pas toujours)
Pour mettre des photos dans un message, il faut passer par un hebergeur ( service gratuit.)
» doc fraiseuse Alciéra 701 CE
» Tour EMCO [Maximat V10P]
» Schéma électrique tour EMCO MAXIMAT V13
» Tour Maximat compact et perceuse à colonne Syderic
» recherche une lyre pour mon tour mon maximat standard
