Installation poêle a bois
Passion-Usinages :: Réalisations & Domaines techniques annexes :: BTP / Construction :: Plomberie / Chauffage (Fioul, Gaz, Electrique)
dans les commentaires: "un petit conseil, mets une tôle bien grande dessous ça évitera que tu bousille ton plancher ou pire que tu mettes le feu"
Installation d'un poêle à bois d'atelier, un DEOM TURBO "brûle tout" [la charpenterie]
pour l'hiver prochain => Installation d'un poêle à bois d'atelier, un DEOM TURBO "brûle tout"
Dans les commentaires:
"en tant que professionnel, en cas de sinistre majeur (on parle de "surchauffe", ou d'intoxication), ton assureur ne te fera aucun cadeau. La parade ? La NF DTU24.1: Elle s'inspire des textes européens, et on a tous peu ou prou les mêmes règles. J'ignore ce qui s'applique en Belgique ?
D'abord, la partie dans l'atelier: c'est le conduit de raccordement.
Sa projection horizontale ne doit pas dépasser 3mL (donc sauf pour un placard, il ne fait pas le tour de l'atelier).
Il ne doit pas comporter plus de 180° de déviation (soit 2 coudes à 90°, ou 4 coude 45°, non compris le coude de sortie du poêle).
Attention à la distance de sécurité: c'est 3 fois le diamètre du tube avec un minimum de 375mm.
Il doit être constitué de tuyaux dont l'appellation contiens T450xxxxGxx : de fait inox obligatoire.
Enfin, Il est conseillé d'insérer un modérateur de tirage, pour éviter l'emballement du poêle (C'est un poêle turbo dans une menuiserie, qui donc avale potentiellement du CP, du MDF en poussière et du résineux !).
Ensuite, la partie verticale, c'est le conduit de fumée, à l'extérieur dans ton cas
D'abord, attention à la condensation : Air chaud sur paroi froide, ça condense à tous les coups. Et donc toutes sortes de produits plus ou moins nocifs et corrosifs condensent et retombent en pied de conduit. Il faut donc éviter de mettre un coude: les condensats vont bouffer ce coude (pas très grave, quoi que.. ) et bouffer le poêle (là c'est dommage) . En pied de conduit, on met un "Té à purge". De plus, avec une "chaise de pied de conduit", les ramonages (deux fois par ans !) seront grandement facilités: il n'est plus nécessaire de tout démonter.
Sur la hauteur du conduit, toujours pour éviter la condensation, mais aussi pour faciliter le tirage a froid, il est fortement conseillé d'installer du tube isolé en extérieur. Inox T450 of course.
La distance de sécurité est notée dans la référence du tube: il semble que ton tube, non isolé passe bien près du bardage en rampants.
Le diamètre du tube se calcule, en fonction de sa hauteur et de la puissance du poêle. Dans ton cas, tu as choisi le même diamètre que la sortie de poêle: tout le monde fait comme cela. On peut optimiser avec des abaques.
Enfin, une règle importante, bien que peu respectée: la sortie des fumées doit se situer 40cm au-dessus du faitage (ou dépasser de 40cm tout obstacle situé à moins de 8m à la ronde) : Ceci pour éviter de respirer un fumet au Co, la combustion du bois en est grande productrice.
Voilà, c'est un condensé, mais le coude en pied de conduit et la matière de ton conduit posent vraiment problème."
http://www.deomturbo.com/produits/poele-standard/
https://www.maison-ecolo.com/deom_turbo.html
+ Une copie du Déom turbo, le WOLFPACK 22021238 : https://amzn.to/3MRC7pH
Re: Installation poêle a bois
surtout soigner la sortie ext pour le tirage et la sécurité pour les feux de combustion lente
j'oublie toujours, buche stop feux, ça permet de contrôler et arrêter un feux emballé ou autres
» Transformation de bouteile de gaz en poêle à bois
» chaleur en sortie de coude d'un poele à granulé
» Finition de poele en fonte a l'huile de soja (+ polissage inox a la disqueuse)
» Cours de technologie du bois & procedes de maintien des assemblages bois
