damatomacchine AT125
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Combinés Tour/Fraiseuse
DONNÉES TECNIQUES
DIMENSIONS
Dimension 520 mm (longueur) x 250 mm (profondeur) x 145 mm (hauteur)
Poids 20 Kg
CHARACTÉRISTIQUES TOUR
Distance entre-pointes 180 mm
Hauteur de pointe 65 mm
Diamètre de mandrin standard (fourni avec la tour) 60 mm
Alésage de broche 9 mm
Diamètre de passage sur le banc 125 mm
Vitesse de rotation de la broche À partir de 560 jusqu'à 2500 giri/min
Filetages métriques À partir de 0,4 jusqu'à 1,5 mm
Filetages en pouces À partir de 16 jusqu'à 48 filets par pouce
Cone contre pointe CM1
Cone de la broche CM1
CHARACTÉRISTIQUES FRAISEUSE
Cone arbre CM1
Diamètre arbre 40 mm
Vitesse À partir de 500 jusqu'à 2500 tours/min
Rotation fraiseuse 360°
Dimensions du plan pour le fraisage 65 x 85 mm
Voyage de la croix de table 60 mm
MOTORE
Puissance 250 W
Type Monophasé (220 V)
DONNÉES TECNIQUES
DIMENSIONS
Poids 20 Kg
Cone arbre CM1
MOTORE
Puissance 250 W
