Revenu gouge à bois
Revenu gouge à bois
Bonjour je suis entrain de confectionner des gouges à dégrossir pour un amis tourneur. Je les ai faites en acier C 75 que j’ai trempé à 810 degrés et ma question est sur le revenu. Plutôt 1 fois 1h30 à 250 degrés ou 2 fois 1h30 à 250 degrés ?
Alexanian joel- Chevronné
Re: Revenu gouge à bois
Mes souvenir de trempe de burin et bédane
On faisait ça au feu de forge
Trempe 850° pour la température dès qu’on avait atteint le rouge cerise ( sans attendre) on trempait le bout du burin juste pour le refroidir
On limait légèrement pour enlever la calamine et on attendait que la couleur bleu remonte jusqu’à l’arête tranchante , et dans la foulé sans attendre on refroidissait tout le burin
Cettte façon de procéder s’appelle trempe et revenu à cœur ( puisque c’est la chaleur résiduelle qui servait à faire le revenu
Comme tu peu le constater le temps de revenu était de moins de 1 minute
Donc quand tu dit 1 heure ça me paraît énorme mais ce n’est que mon avis de bricoleur
Je ne connais pas les préconisations proposées par les aciéristes
Dodore- Chevronné
Dodore a écrit:Mes souvenirs de trempe de burin et bédane
Dodore- Chevronné
j'ai trempé il y a quelques jours des lames de couteau en xc75
j'ai respecté ça
https://www.eurotechni.com/media/Productattachments//f/t/ft_xc75_002.pdf
jj
j'ai respecté ça
jj
jean-jacques- Passionné
De maniere generale, le temps de rechauffage pour effectuer un revenu depend de plusieurs parametres :
- l'epaisseur de de la piece ;
- le mode de chauffage (atmosphere avec ou sans rayonnement direct, bain de sels)
- le materiau : les aciers alliés sont generalement moins conducteurs.
La temperature de revenu depend beaucoup de l'usage. Normalement un outil de tour à bois ne travaille pas au choc. Je ne serais pas hostile à le laisser brut de trempe en considerant que l'affutage fera déjà un petit revenu de la partie la plus fragile.
Merci, je connais la fiche technique du C75 mais là ma question était surtout par rapport à l’utilisation. Je réalise des lames qui elles ont besoin d’un revenu pour pouvoir s’affûter facilement et gagner en flexibilité. Mais pour les gouges c’était nouveau pour moi et je posais la question surtout pour l’utilisation je pencher comme TRD, de pas faire de revenu pour garder le plus de dureté mais j’avais peur de la casse. Après ces gouges ont une forme en U qui les renforcent donc le moins de revenu et peut être la bonne solution.
» Tutoriel four de trempe/revenu: Homemade & Rockblade
» La maladie de Krupp (concerne le traitement thermique de revenu)
» Cours de technologie du bois & procedes de maintien des assemblages bois
» Travail du bois en lamellé collé - Cintrer du bois
