Cela sert à quoi ?
Re: Cela sert à quoi ?
S'il y a une compensation radiale, alors c'est un mandrin de taraudage à compensation radiale, sans limiteur de couple.
Ne compense ni l'axial, ni l'angulaire. Ne protege pas le taraud en cas d'interference.
Pour utilisation sur perceuse sensitive reversible uniquement. Et sans demonter la piece apres percage. De preference pour trous debouchants
Si la piece est demontée, il faut une compensation angulaire sauf si on est sur que le trou reste perpendiculaire a la table.
S'il n'y a pas de compensation radiale, alors c'est un vieux mandrin de perçage. Ou un mandrin de mortaiseuse à meche.
Valeur historique, mais peu utile.
Il manque le couvercle
Attention dangereux. Peut happer une manche !
Ah oui effectivement ça peut être un mandrin de mortaiseuse ! Sans grande utilité alors.
davidov- Chevronné
C'est un porte taraud.
ilfaitvraimentbeau et Mjc22160 aiment ce message
davidov a écrit:Ah oui effectivement ça peut être un mandrin de mortaiseuse ! Sans grande utilité alors.
Si... Pour un boiseux qui n'en a pas...
Plutot que de jeter, autant donner.
Ce n'est pas à moi. C'est vendu pour un outil de perceuse.
En fait je surveille les mandrins de taraudage pour équiper ma pf25. Mais avec compensation.
Je suis tombé là-dessus par hasard.
On est bien d'accord, autant donner plutôt que jeter.
davidov- Chevronné
Il y a eu ce genre de mandrin sur les vieilles perceuses à courroies en cuir.
Ça fonctionne, mais c'est assez dangereux.
On peut tarauder avec si on ne demonte pas la piece entre le perçage et le taraudage.
Mais autant que je me souvienne, les PF n'ont qu'un seul sens de rotation. Donc, il y a tres peu d'interet à les utiliser pour tarauder sauf avec un appareil à inversement de sens automatique. Mais dans ce cas, on est embeté par la hauteur du col de cygne. L'appareil a tarauder, le taraud, la table croisee et l'etau, il ne reste plus grand-chose pour les pieces...
Mon ancienne perceuse Herbert etait réversible. La nouvelle Saut du Tarn ne l'est pas. Mais finalement, ça ne me derange pas beaucoup de devoir tarauder manuellement ou au tour.
Effectivement la hauteur sous le mandrin est vite limitée sur les perceuses fraiseuse. C'est d'autant plus le cas sur ma PF25 que la table croisée, pas d'origine, à une hauteur plus importante que la Cincinnati. Avec des forêts un peu gros on est vite embêté.TRD a écrit:Mais autant que je me souvienne, les PF n'ont qu'un seul sens de rotation. Donc, il y a tres peu d'interet à les utiliser pour tarauder sauf avec un appareil à inversement de sens automatique. Mais dans ce cas, on est embeté par la hauteur du col de cygne. L'appareil a tarauder, le taraud, la table croisee et l'etau, il ne reste plus grand-chose pour les pieces...
J'ai d'ailleurs fait une réhausse (50mm) montée entre le socle et la colonne pour palier cela. C'est pas parfait mais un peu mieux quand même !
davidov- Chevronné
» Cela sert a quoi ? [Reglus]
» savez vous à quoi a sert ?
» A quoi ça sert ?
» A quoi sert cet outil ?
» A quoi sert un mandrin de reprise ?
» A quoi ça sert ?
