Niveau L. A. S. E. R.
Que penser des niveaux L. A. S. E. R. autonivelants premier prix pour un usage exterieur ?
Distance d'utilisation : maxi 15 metres.
Lisibilité au soleil ?
Divergence ?
Horizontalilé et verticalité ?
Facilité de mise en oeuvre ?
Divergence ?
Re: Niveau L. A. S. E. R.
c'est pour des travaux de bâtiment , pas de la méca. de précision
pas trop visible au soleil de loin, dommage *
au besoin viser le centre du trait mais c'est déjà satisfaisant , une épaisseur de trait a 5 m l'erreur est faible
horizontale et verticale facile a vérifier la 1ere fois sinon bonne répétabilités pour un usage classique
déjà utiliser pour plancher et plafond , tu commence au fond de la pièce est tu reviens vers lui , simple pratique et efficace
* la camera d'un téléphone est y particulièrement sensible même de loin , quand elle en prend pleins la tronche elle est a niveau
Fran.39- Passionné
Niveau L.A.S.E.R.
- outil devenu incontournable dans le bâtiment , mais attention touts les lasers ont une. incertitude/précision de niveau qui est donnée en mm /M l'incertitude est tellement minime que personne n'y prête attention, en + elle est indiquée dans les notices et catalogue par une * avec le texte bien caché dans un recoin de page ; j'ai rencontré le cas dans une concession auto ils ont commencé le carrelage à chaque extrémité du bâtiment et au point de rencontre 3 à 4 cm d'écart de hauteur !!! ça à fait du "boucan" !!! heureusement je n'étais que spectateur !
cancer49- Passionné
Evidemment, c'est pour faite de le maçonnerie. Plus exactement pour mettre de niveau une toiture.
Donc, usage quasi -unique. En bonsequence budget limité, mais si l'erreur est superieure a 2 cm sur 15 metres, je n'y vois aucun interet pour moi.
salut TRD
ça fait 40 ans que j utilise un tuyau et 2 fioles :erreur sur le tour d une pièce de 70m2 :l épaisseur du trait
prendre un tuyau transparent pour être sur qu il n y pas de bulles
sinon j ai depuis peu un lazer de TP (recup et réparation )mais il faut utiliser un récepteur ou travailler dans le noir
maintenant on a des lazer vert ,utilisable de jour
le secret de la précision c'est la rigidité et donc le poids et les ajustements donc qui dit bon dit prix
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
incroyable et pourtant ; je me suis retrouver avec 12cm d'erreur sur 8m de long avec ce genre d'outilj utilise un tuyau et 2 fioles :erreur sur le tour d une pièce de 70m2 :l épaisseur du trait
explication:
trop froid sur le chantier , l'eau gèle dans le tube bien sur
on vide ce qu'on peu dans la petite gamelle qui traine la à coté
on ajoute du liquide de refroidissement et on mélange
on remet le tout dans la fiole .
ceux qui ont bien suivi on peut être déjà détecter l'erreur
on vide ce qu'on peu ............
......... dans la fiole .
pas mieux ?
le mélange n'est pas régulier tout au long du tuyaux et la différence de densités du liquide de chaque coté est différente
les 8 mètre n'ont aucune impacte sinon de perdre le coup d’œil mais la mesure se fait a prés de 3 mètre du point bas du tuyaux avec la différence de densités comme on dis l'erreur est juste
juste pour dire que même avec des "imparable " il y a souvent place a une farce possible
Fran.39- Passionné
J'ai ça aussi. Mon premier atelier a ete construit comme ça.
Mais le tuyau est maintenent pourri et un tuyau coute plus cher qu'un laser.
J'ai fabriqué un appareil de reglage de geometrie de trains à faisceau laser. Resultat : aucune difference avec mon Facom U75 en termes d'indication. Par contre, le laser fonctionne tres bien au soleil sur un paddock de circuit alors que le Facom est difficile à exploiter en plein air et inutilisable en plein soleil.
J'ai aussi comparé les valeurs trouvees avec celles d'un niveau de precision de mecanicien, d'un niveau de maçon et celles d'un rapporteur d'angles numerique.
Je precise que je fais toujours les geometries sur plateaux ajustables en niveau pour compenser les defauts de dalles. Meme les box du circuit F1 de Magny-cours ne sont pas horizontaux ! Plus evidemment plateaux flottants pour laisser aux trains prendre une position non contrainte. Plus reglages drs suspensions pour avoir des ecarts de poids aux roues de 2 kg par train au maximum. Plus compensation du voile des roues. Vehicules rigides (sans silentbloc.) Tout est fait pour minimiser les biais.
Resultats :
Niveau de precision reputé parfait. Il sert donc de reference.
Niveau de maçon a bulle, ne donne pas d'indication, mais Repetabilité autour de +ou - 5 minutes d'angle. Supposé exact par retournement.
Laser et Facom +ou - 5 minutes d'angle, les deux donnent la meme valeur à la répétabilité près.
Rapporteur numerique +ou - 10 minutes d'angle.
Donc, la bonne vielle bubulle a encore de l'avenir. Mais c'est peu pratique quand on travaille seul sur le chantier
Resultats :
niveau L.A.S.E.R.
- tu n'auras pas 2Cm pour 15m ou alors tu utilise une "daube" ( quand bien même 2cm sur 15m c'est réellement minime dans le bâtiment !) le cas que j'ai cité est un sale concours de circonstance associé à l'utilisation faite par des "gougniafier " ;l'erreur portait sur une longueur d'environ 100m , s'ils avaient contrôlé en reprenant leurs mesures à partir du milieu de la distance ils auraient tout de suite compris que ça clochait et de plus s'ils avaient pris leur chantier dans l'autre sens (commencer au milieu de la distance et non par les extrémités ) l'erreur aurait été indétectable
cancer49- Passionné
Pour refaire le "niveau à eau", un bout de tricoclair peut faire l'affaire, ensuite il est peut être recyclé pour autre chose.
Mon père à construit pendant 40 ans avec ce type de niveau, jamais eu de problème
la bidouille- Chevronné
salut
c'est ce que j ai utilisé pour faire mon niveau ,maintenant il est tout raide(le tuyau pas moi ) je l accroche au radiateur quand j en ai besoin l hiver sinon l été je le mets au soleil
et je le stocke toujours rempli
simca- Chevronné
» Le niveau a bulle
» Mise à niveau d'une machine
» bouchon de niveau d'huile
» Remise à niveau micromètre Roch
» niveau d'huile EMCO Maximat V10p
