Recherche lames de ressort minces 3-5 mm
Papynano
Apres en avoir mise à la ferraille, je recherche des lames de ressort de suspension minces 3-5 mm maxi largeur environ 80.
Meme cassees. Meme rouillees.
Genre Simca 1000, ou petite remorque.
Ou tout morceau d'acier dur, mais usinable au carbure epaisseur 3-5 largeur 80. Peut etre du ruban de scierie si ça existe dans ces epaisseurs ?
Re: Recherche lames de ressort minces 3-5 mm
Je doit avoir des petites lames de ressort je regarderait les dimensions je pense pas qu'elles fassent 80 de largeur mais plutôt 30
c'était des petits ressorts à lames provenance triporteurs Lambretta je crois.
Cordialement Papynano
Papynano- Modérateur
Merci.
J'ei besoin des 80...
recherche lames de ressorts minces 3 à 5mm
- Bonjour "TRD"
- peut être à la casse lame de ressort essieux arrière de "FIAT PANDA" s'il en reste encore !!
cancer49- Passionné
Tu crois que ça ferait 80 de largeur ?
Il y en a 2 ?
Sur la Simca molle, il n'y a qu'une lame entravers pour les deux roues avant. Mais elle doit faire environ 60 de memoire...
Il y en a 2 ?
recherche lames de ressorts minces 3 à 5 mm
- Rebonjour
- Si je me souviens bien les premières étaient équipées d'un système de suspension comme les poids lourds : un jeux de lames de chaque côté avec un essieux rigide il y avait aussi la "SIROCCO" de VOLKSWAGEN
- Ce système de suspension s'utilise encore sur une partie des. fourgons utilitaires (donc aussi camping-car) , par contre je pense que les lames feront au moins 6mm d'épaisseurs
- Par contre pour les largeurs je ne saurait dire ; il faudrait aller "fouiner sur place
cancer49- Passionné
Toujours d'actualité.
Lames de ressort ou XC 65-75-80.
regarde sur les premier trafic ou boxer et autre ça dois correspondre
J'ai eu les deux. J'ai meme ajouté une lame de trafic sur un boxer un peu avachi. C'est bien plus epais. Et en plus la section n'est pas constante si je me souviens bien.
» Clapet (bypass) cric hydraulique Hydromat
» Cherche ressorts
» ressort de pression chariotage AMC 360
» pompe manuelle à ressort
» Cherche lames de scie alternative
» Cherche ressorts
