recherche de système d'entrainement progressif
Bonjour, à tous, meilleurs vœux pour 2022 et surtout Bonne Santé.
Je recherche quelque chose qui me permette de mener un chariot de scie ( sans être un embrayage classique monté sur celles-ci ) de façon progressive. Actuellement j'ai un moteur électrique avec un variateur à courroie qui est commandé manuellement mais la dite commande me prend trop de temps.
J'ai besoin d'une avance relativement lente et modulable; mais d'un recul rapide. Il faudrait que je puisse monter ça sur l'entrainement existant.
Si vous voulez le problème est lié au nombre de tours de manivelle que je suis obligé de faire pour la variation de la vitesse. Je suis en 380; je n'ai pas envie d'un variateur électronique; quelque chose de simple et pas cher.
Merci !
Merci !
pépé- Membre confirmé
Re: recherche de système d'entrainement progressif
Verin pneumatique.ou moteur pneumatique.
Par exemple une perceuse pneumatique reversible d'occasion.
Exemple de realisation
OUI !
Mais je n'ai pas d'air comprimé sur le lieu.
Par contre l'idée de la transmission par courroie sur deux pignons de taille différente pourrait se monter à la place de ma commande rotative manuelle avec un petit moteur électrique et inversion du sens de rotation.
Reste à savoir si le variateur à courroie va accepter une modification de ses diamètres aussi rapide ???
Sinon ce couple de pignons pourrait-il se mener à la main pour accélérer (mener le gros et le petit entraîne le variateur) ? À voir ?
Où peut-on trouver ce genre d'accouplement ?
Ce sont des poulies de distribution.
J'ai juste acheté la courroie.
Un moteur a courant continu pourrait aussi convenir. Par exemple une dynamo de voiture ancienne. La frequence de rotation varie en fonction de la tension appliquee aux bornes. Et en inversant les polarités, elle tournera dans l'autre sens
» démarrage progressif disqueuse Fartools KL520
» Système 3R de bridage
» système d'amorçage de pompe
» Graveur laser Creality Falcon 2 22w; Lutherie - système de rangement "PINGOUIN BOX"
» Un système de pointage de précision ?
