Tour tornos multibroche - Gamme usinage
Re: Tour tornos multibroche - Gamme usinage
Sans connaitre la nature de l'outil, c'est impossible.
Une petite presentation serait aussi bienvenue. Apparemment, il semble que ce soit dans un contexte de grande serie, mais rien n'est réellement precisé.
Un plan de la pièce est également necessaire pour comprendre de quoi il s'agit.
Enfin une petite presentation petmettrait de mieux comprendre les objectifs.
Outil est en carbure OU HSS est ce que c est n est pas lie à la came utilise .
taha- Nouveau
Enfin une petite présentation permettrait de mieux comprendre les objectifs.
Dans cette attente
crdlt
Dans cette attente
crdlt
Repondu sur un autre forum voisin,
La question n'est pas claire
et de toute facon il manque trop de données
manifestement traduit par google en francais, met ta question en anglais ça sera plus simple pour la comprehension.
Un cycle machine est realisé sur 360 degré de came
Sur le AS 14 les temps productifs sont realisés sur combien de degré ?, invesrsement combien de degré sur les improductifs ?
A combien de tour/ mm tourne la came principale , ou en d'autres termes, quelle est le temps de cycle pour faire un tour complet de 360° ? c'est le reglage de base. avec une gamme comme celle là et un acier au soufre/plomb (easy !) ça doit etre de 5-6 secondes ?
par exemple, si 6 sec. de temps de cycle avec un productif sur 240 degré (?) tu vas realiser ta montée de came sur 6sec * 240/360 soit 3,96 secondes.
donc 3,96 secondes pour les productifs, il te reste à connaitre ta montée de came , qui sera realisé en 3,96 sec.
avec le nombre de tour/mm de ta broche + montée de came tu pourras calculer sans probleme ton avance.
ATTENTION, il n'y a jamais les bonnes conditions de coupe et d'avance sur un multibroche à cames, c'est toujours un compromis sur les 6 broches, il faut donc les verifier sur toutes les broches . ( c'est pas un multi broches à commande numerique )
le ravitaillement n'est pas indiqué sur la gamme? sur le tornos est il realisé lors des improductifs pendant la revolution du barrillet ?
je connais pas l'as14 et ça fait plus de 30 ans que je n'ai pas travaillé sur un multi à cames, donc j' e suis pas le meilleur conseilleur, peut etre attendre un decolleteur encore en pratique sur ce sujet , mais en France ça va etre dur , ils sont tous partis en europe de l'Est
Mcar- Membre confirmé
taha aime ce message
Bonjour TAHA
Enfin une petite présentation permettrait de mieux comprendre les objectifs. deuxième demande
Dans cette attente
crdlt
Dans cette attente
crdlt
» Numérisation tour bas de gamme
» games de vitesses rapides tour h ernault batignolles AC 280
» Usinage de bois sur un tour de mecanicien
» Usinage de rainures de clavettes au tour
» forum usinage.com
» forum usinage.com
