Cazeneuve HB500 HB575 HB725
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Tours (Lathes)
Cazeneuve HB500 HB575 HB725 (manuel re-paginé mais incomplet) merci a xc48
Cazeneuve HB500 HB575 HB725 guide de conduite merci a xc48
Cazeneuve HB500 HB575 HB725 plan et schema A3 merci a xc48
HB500 schéma electrique
HB500, 575 caractéristique
HB500, 575 plaquette
HB500, 575 plaquette bis
HB500, 575, 725 plaquette
HB725 moteur boite
Cazeneuve reproducteur universel pour tour HB, exemples d'utilisation
Copieur hysraulique Cazeneuve pour HB & HBX (deutsch)
HB500
Caractéristiques HB 500 :
En,combrement 2100 x 1175 x 1400 (2000 kg)
Alésage de broche : 40,5 mm
Diam. admis dans le rompu 660 mm
Cône contre-pointe : CM5 - Nbre d'avance : 73 (0,00937 à 5,6 mm/tr)
Course transversale : 285 mm - Course fourreau : 150 mm - Course petit chariot porte outils : 140 mm
Diamètre de passage sur le banc : 500
Diamètre de passage sur Chariot : 260
Entre Pointe : 800
Puissance Moteur : 25 à 2000 tr/mn - 18 vitesses
Diamètre Mandrin : 250
HB 575
Caractéristiques HB 575 :
Vitesse de broche 25 à 2000 tr/mn
Diamètre de passage sur le banc : Banc droit Diam. 575
Diamètre de passage sur Chariot : Diam. 300
Entre Pointe : 1500
Puissance Moteur : 9 Kw
Entretien HB500
HB725 moteur boite
HB500
Entre Pointe : 800
HB 575
Entre Pointe : 1500
Entretien HB500
Re: Cazeneuve HB500 HB575 HB725
Remplacement des roulements de broche Cazeneuve HB
simca aime ce message
HB575: Usinage Muller / USM Fabrication
HB 575 x 750, ça existe !
» Plan de broche CAZENEUVE HB725
» Lever un Cazeneuve HB575...
» tour Cazeneuve HB575
» Présentation [Cazeneuve HB500]
» Nez de broche Cazeneuve HB500-575
