La soudure au laser (L.A.S.E.R) + decapage/derouillage
Re: La soudure au laser (L.A.S.E.R) + decapage/derouillage
En complément, je crois me souvenir qu'on m'avait expliqué que le faisceau était volontairement défocalisé lors de son trajet pour éviter de détruire l'appareil. On s'arrange pour que la concentration de lumière se produise sur un point précis en -dehors de l'outillage. Evidemment, ça améliore un peu la sécurité. Mais ça rend le procédé particulièrement sensible à la distance focale. Avec un robot ou un dispositif mécanique, une fois que le bon réglage a été trouvé, pas de souci. Mais avec une torche manuelle, on est obligé de choisir un dispositif qui donne une grande profondeur de champ. Et par conséquent, il faut faire un compromis entre efficacité et sécurité.
N'importe quel photographe comprendra ce que je veux expliquer avec des mots le plus simples possibles : quand on veut une image nette, il faut que l'objet qu'on photographie soit à la bonne distance. Et plus on grossit l'image avec un dispositif optique, plus la tolérance sur la distance s'amenuise.
Le L. A. S. E. R. c'est de la lumière et rien d'autre...
Les problèmes sont identiques (même plus complexes) avec le soudage par faisceau d'électrons. Mais ça ne se fera jamais en manuel parce que ça ne fonctionne que sous vide.
Ça conforte mon avis : à ne pas mettre entre toutes les mains (voir plus haut.)
Interessantes ces experiences de mauvaise utilisation. Au moins ça montre bien que ce genre d'outil ne devrait pas être en vente libre sauf pour des professionnels bien formés.
Il faut un permis de conduire pour utiliser une voiture et rien pour se servir de ça, le législateur est irresponsable. Mais ça, on le savait déjà.
» Décapage par laser
» Fabrication d'un vélo a cadre en tole "La Forge": dessin du cadre, découpe laser, pliage, brossage puis soudure
» Tensiomètre (de courroie) FAG Top-Laser SMARTY2 & FAG Top-Laser TRUMMY2
» La soudure artistique - WELDART & L'urne en aluminium pour le Championnat de France de Soudure 2023 [Rock'n'Weld]
» Soudure au PLOMB - Soudure du ZINC
