Cazeneuve HB800
Jose61
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Cazeneuve HB800
Là, je suis perdu...
Avant 1990, la barre de traction de l'HB-X pénètre dans un alesage du trainard.
Il n'y a pas la piece moletée.
Le verrouillage est réalisé par le tiroir de pompe du transversal qui agit comme un cliquet anti-retour à mi-profondeur de l'alesage du trainard.
Voici l'extremite de ma barre d'attelage.
Ensuite, l'attelage de l'HB-X 360 est realisé comme le tien avec un attelage en té qui s'accroche dans une piece rapportee moletée. La barre est donc un peu plus courte puisqu'elle ne penetre plus dans le trainard. Le plan du bureau d'etude date de 1989. Je l'ai vu.
Je sais qu'il existe des barres en Té plus longues, puisque j'en ai eu une que j'ai recoupee pour la modifier en sifflet. Je pensais qu'elle sortait d'un HB-X 590, mais maintenant que je vois que certains HB ont ce montage, elle pourrait aussi bien provenir d'un HB.
Le verrouillage des HB-X 360 millesime 90 et suivants est realisé par rotation de la piece rapportée sur le trainard.
Donc, je ne comprends pas le role joué par la pompe à huile sur ton tour HB puisqu'il a cette piece rapportée.
Re: Cazeneuve HB800
la pièce rapportée reste verrouillée quoiqu'il se passe ,le débrayage se fait sur le chariotage
simca- Chevronné
Re: Cazeneuve HB800
Comme sur HBX 360 1990 et suivants.
Je n'ai pas tres bien compris l'interet du nouveau montage par rapport à l'ancien.
Moins sensible aux copeaux (plus facile à nettoyer) ?
Plus precis (pour faire du filetage au taraud) ?
Moins cher (difficile à croire puisqu'il y a plus de pieces et plus compliquées) ?
Madame Magnard m'a dit que Cazeneuve ne fournira plus de poupee complete pour HBX360 à l'avenir. De toutes façons, on achete nos machines completes moins cher que le prix d'une poupee neuve. Ça n'aura donc probablement aucun impact sur les amateurs. Pour la pignonnerie, c'est du module 2,48. En theorie, avec un pignon de 2,5, il y aurait une legere interference de denture. Mais on pourra toujours agrandir les alasages de passage de cremaillere et baguer excentré. Et puis avant que ce mecanisme soit usé, il faudrait beaucoup l'utiliser. La cremaillere est traitee pour 1800 MPa. Quand j'ai modifié la mienne, une tres bonne lime mordait à peine dedans
Re: Cazeneuve HB800
salut
mon HB doit dater des années 60 vu le type de contacteur qu'il y avait dedans
il y a eu moult version chez les constructeurs de machine outil
une fois je suis tombé sur un atelier ou tous les HB500 étaient en cône de broche A1 6"
pour les hbx il y a eu des version françaises et des japonaises ,si je ne dis pas de bêtises il y en a eu en bati mecano-soudé
les deux montages ne sont pas forcément issu de la même usine
le principal est que cela fonctionne ,on est pas prêt de les user
cdlt
cdlt
simca- Chevronné
Re: Cazeneuve HB800
Les japs ont un monogramme "Japan Cazeneuve" Les bresiliens portent les marques Romi ou Promeca. Pour les français, il y a eu trois sites de fabrication :
Saint Denis (je crois, je confonds tout ce qui est en region parisienne), Pont-Eveque chez Ruchon, puis Pont-Eveque dans l'Usine actuelle.
Les tours fabriqués dans l'usine actuelle existaient avec des batis fonte, puis avec des batis mecanosoudés.
https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/arrivee-d-un-nouveau-tour-cazeneuve-hbx-360-1
Pour les gros HB, la production existe encore. Je me suis laissé dire qu'une entreprise du secteur de l'aeronautique venait d'en commander avec une montagne d'outillage. Ce seraient les gens de l'atelier qui auraient souhaité ça plutôt que des machines plus modernes.
Des HB seraient peut-être encore produits aussi en Espagne sous licence.
» Cazeneuve 360 HBX & HBX 360-I (+ 590 HBX )
» Cazeneuve HB
» Cazeneuve
» CAZENEUVE 590 HBY
» Cazeneuve CT 200
» Cazeneuve HB
» Cazeneuve
» CAZENEUVE 590 HBY
» Cazeneuve CT 200
Page 3 sur 3
