Achat et remise en etat d'un HBX360
+7
jmm79
kikmania
simca
Papynano
11 participants
Page 15 sur 17
Page 15 sur 17 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
Re: Achat et remise en etat d'un HBX360
Bonjour TRD
La poulie qui voudrait coulisser librement. Par contre je n ai pas d huile résiduel dans le bac en bout d arbre.
Toujours à l arret le flasque extérieur de la poulie du bas ne bouge que d 1 mm est normal?
Ou est le robinet de pression d huile avant que démonter la pompe pour une vérification?
Tesis- Nouveau
Il n'est pas necessaire de demonter la pompe pour verifier la pression. Il y a un té en sortie pour monter un manometre. Le reglage du clapet de decharge est sous la pompe. Six-pans de 13.
Le reglage du debit de retour est derriere la pompe, six pans de 17.
L'ajutage de regulation de debit vers la broche est sur la canalisation qui va a la poupee fixe. Le debit est visible au niveau de la lyre que le flot d'huile traverse pour retourner à la bâche.
La poulie inferieure bouge s'il y a de la pression d'huile et qu'on manoeuvre le levier.
Que de bonnes nouvelles , plus qu à trouver le Mano et je m’y attelle.
Grand merci
Grand merci
Tesis- Nouveau
Attention, le raccord d'origine a un pas peu courant. Je crois me souvenir que c'est du M14 x150. A verifier. Mais c'est sùr j'ai ete obligé de faire un raccord. Avec un HBX c'est facile, à condition qu'il fonctionne...
Un mano, j'en ai un d'avance neuf. Le paquet a ete perdu. J'en ai commandé un second et l'autre est arrivé plus tard...
Merci je devrai m en débrouiller , un Mano pour 20 bars ce n est pas courant et tout ce fourbi hydraulique ne m est pas familier. 2 ans que j e m accroché sans savoir si il va tourner correctement .. à suivre
Suis preneur du Mano alors dis moi comment on peut opérer la transaction TRD.
Tesis- Nouveau
Reponse en MP
Je ne sais pas comment ouvrir le mp , j ai tout tripoté mais rien ne vient. Désolé de cette incompetence additionnelle !
Tesis- Nouveau
Bonjour tout le monde,
Bravo à vous pour la rénovation de ce HBX.
J’ai moi aussi passé beaucoup de temps à faire pareil sur le miens, et je suis actuellement face à un problème qui le rend inutilisable.
Au niveau de la poulie supérieure, sur le petit verrin au centre de l’axe. J’ai perdu la pièce qui se situe entre le clips et le verrin, le boîtier de réception supérieur vibre énormément et une grosse fuite de fluide hydraulique a lieu à cet endroit.
https://i.servimg.com/u/f86/14/59/04/69/img_9510.jpg
Quelqu’un peut-il m’aider à solutionner ce problème, je suis bien embêté, et face a l’inconnu.
D’avance merci à vous !
Meca17- Nouveau
Quel numero de serie SVP ? Ou photo SVP ?
» Remise en état de marche de la 230 G 353
» Remise en état "électrique" d'une Gambin 1V
» Remise en etat d'une pompe Japy
» Remise en état moteur Porsche 993
» Remise en état de l’hydraulique sur un transpalette
Page 15 sur 17
