Cintreuse Mingori type VO
Passion-Usinages :: Procédés et Techniques :: Forge - Chaudronnerie - Tuyauterie :: Ferronnerie / Métallerie / Serrurerie
Bonjour à tous.
Je viens d'acheter une cintreuse Mingori VO et je n'arrive pas à trouver un mode d'emploi. J'ai passé plus d'une heure avant de comprendre comment elle fonctionne. Je vais donc détailler ce que j'ai déduit de mes essais.
Qu'est-ce qu'une cintreuse hydraulique Mingori VO ?
=> Mingori cintreuse par enroulement type VO, brochure
=> Mingori attelage a verin oscillant - VO, notice
La majorité des cintreuses portatives à tube acier forment le cintre par emboutissage. Un verin pousse une poulie à gorge contre le tube qui est maintenu par deux galets.
Les tres connus modeles OB de chez Mingori fonctionnent sur ce principe.
Cintrage avec Mingori OB
D'autres marques utilisent un principe similaire.
La cintreuse hydraulique VO utilise un principe different. Le tube est maintenu dans un etau puis enroulé sur une poulie à gorge.
Ce procedé est tres generalement utilisé pour cintrer les tubes minces, particulierement ceux en cuivre.
La celebre cintreuse Unicum et toutes les copies qui ont suivi utilise ce principe. Mais ces cintreuse dites cintreuses d'etabli ne peuvent cintrer que des tubes minces en cuivre recuit et certains tubes en alliages d'aluminium.
Cintrage avec Unicum
L'industrie utilise des cintreuses à galets pour cintrer jes tubes en acier minces ou les tubes epais sur de faibles rayons.
Ces machines sont presque toutes intransportables.
Il existe des modeles à commande numerique, notamment chez Mingori.
A l'oposé de ces machines industrielles, la cintreuse Mingori VO est une machine de chantier dont la cinematique s'apparente à celle de la cintreuse Unicum, mais elle peut cintrer des tubes en acier grâce à un dispositif hydraulique comparable à celui de la cintreuse OB.
Une cintreuse VO
On voit tout de suite qu'il s'agit d'un outil nettement plus compliqué qu'une cintreuse par emboutissage.
La seule video disponible sur Internet semble être la suivante. Elle vient de chez le fabricant qui ne semble pas tres bon en termes de communication. "C'est mon avis, et je le partage", comme disait un copain professeur de mecanique.
La problematique
Me voici proprietaire de l'une de ces fameuses VO achetee d'occasion. J'ai une caisse pleine de machins, de trucs, de bidules, mais pas de mode d'emploi.
Mes premieres conclusions
Attelage du vérin
D'entree, j'ai fait une erreur en cherchant une bielle à placer entre le verin qui a un mouvement rectiligne et le maneton de la poulie (en fait, c'est un alesage.)
Il faut oublier tout ce qu'on connait des mouvements bielle-manivelle classiques. J'ai mis trois quart d'heure pour comprendre qu'il n'y a pas de bielle parce que l'axe de la poulie n'est pas fixe.
Le maneton a une trajectoire rectiligne et impose un mouvement à l'axe de la poulie.
J'essayerai de faire une vidéo en filmant par dessus. Ce n'est pas facile.
En attendant, voici quelques photos du dispositif tel que je l'ai assemblé pour cintrer un tube de 28 mm de diametre.
Quelle usine à gaz...
Une cintreuse VO
La problematique
Attelage du vérin
Re: Cintreuse Mingori type VO
Chez Descombes Precimeca, société proprietaire de Mingori, on n'est pas champion en video Youtube, par contre le SAV est hyper-efficace.
Et c'est bien ce qu'on attend à titre d'utilisateur.
La notice demandee dans la nuit est arrivee ce matin à la première heure.
Elle sera mise en ligne rapidement.
Mingori
Je possède une cintreuse Mingori OB 30.
Acheté en 1981, je n'avais pas, non plus, de mode d'emploi.
Je suppose que la machine était réservée aux professionnels.
Toujours est il, que j'avais trop envie de cintrer du tube, avec un rayon de cintrage, le plus court possible !
Sur la forme en creux que l'on fixe au vérin, figure les indications pour le positionnement des pions.
Pour le cintrage ?
Je prends un tube serrurier, cintré au maximum (90°), à l'aide de la Mingori.
Je trace au sol la forme recherchée, en m'aidant du tube que je viens de cintrer.
C'est du cintrage au sol ou au dessin. Je connais pas le mot exact.
Cadres de moto, karts tout chemin, trottinette, carriole etc...
Evidemment, il y a eu une fuite à la sortie du vérin.
J'ai commandé une pochette de joints neufs.
Le fournisseur, super !
Le joint qui fui, c'est le joint plat situé dans la bague, qui maintient le vérin en place.
Ce joint fini par durcir, et ne rempli plus son rôle.
Pour éviter les plis dans l'intrados, il faut bien ramener l'outil au point de départ.
Le plus beau cintrage c'est le cintrage par enroulement.
Si on y ajoute un mandrin avec l'olive, on peut encore diminuer le rayon de cintrage !
Voilà mon témoignage.
J'espère que cela sera utile.
Prenez soin de vous.
Mack +
Pour le cintrage ?
Mack +
mack- Nouveau
SpoGe- Nouveau
J'ai employé ce type de cintreuse a mandrin oscillant lorsque j’étais en activité,cette super machine était employée pour le cintrage de tubes inox fins
destinés au transfert du lait dans les installations de traite mécanisées
Je disposais des accessoires pour tubes 38x1 mm/38x1.25/40x1.25/50x1.25 malgré la faible épaisseur du tube le coude réalisé était d'apparence irréprochable
avec l'habitude et l’expérience les mesures entre coudes pouvaient être précises au mm prés
Quelques années après ma retraite,j'ai vendu cette merveilleuse machine a un métallier de la région avec un lot de nombreux accessoires supplémentaires que je
n'avais jamais employés
c ridel- Membre confirmé
» [résolu]Cherche cintreuse Mingori ou Virax
» Cintreuse Mingori: a flasque coulissante + attelage a verin oscillant (VO)
» Cintrage de tube sur coudeuse type Mingori ou Virax
» Cintreuse de tôles - Cintreuse professionnelle: Home made
» Je me présente je m'appelle Mack .
