Curiosité : gros copeau !
Re: Curiosité : gros copeau !
Deux remarques
Forêts lame ou langue d’aspic
J’ai utilisé ces forêts du commerce ou fabrication maison forgé dans une barre rectangulaire, dans ce cas elle est directement montée dans la tourelle , juste quelque réglage mais sans contrainte
Pour la vidéo
On le vois couper 30 mm au rayon , mais on ne sais pas l’avance
J’ai eu coupé des 20 mm au rayon avec un outil en ARES sur un tour genre cazeneuve HB mais avec une avance de 0,1 .. on peut quand même se poser la question : est-ce que c’est rentable
Pour la vidéo
Dodore- Chevronné
La différence avec les lames de SBC c'est qu'il faut un avant-trou de guidage alors que celles présentées on perce directement dans le plein.
Par contre, oui il faut quelques bourrins à la broche mais un tour MARTIN ou SCULFORT fait l'affaire
Autre avantage on peut aller jusqu'à des des profondeurs de 1000mm et ce à partir de lames diamètre 35 et beaucoup moins cher que du foret classique extra long
et sur le même arbre on change la lame en fonction du diamètre à percer
Phil11fr- Nouveau
Oui tout à fait
J’avais vu dans une boîte un perçage avec une lame d’ aspic sur plus de 2 mètre de long
J’ai aussi une vidéo de fou avec un perçage et récupération de la matière
https://www.youtube.com/watch?v=hBRV06lzZhI
Dodore- Chevronné
oui impressionnant!
mais j'ai également vu du tournage extérieur avec 2 porte-outils 1x avant l'autre arrière 4 plaquettes carbure décalées sur chaque outil prise de passe 2x 40mm au rayon par outil en même temps
passe du diamètre 600 au diamètre 440 en 1 passe avec 0,5mm/tour d'avance, ça déménage, les copeaux de vrais ressorts!!
Phil11fr- Nouveau
Phil11fr a écrit:oui impressionnant!
Quelle puissance le tour ?
Cdlt
Juste une remarque
Le foret lame d’aspic peut aussi être tout petit
Par exemple
http://forum.horlogerie-suisse.com/viewtopic.php?t=8854
L’inconvénient de ce lien c’est qu’on a pas les photos, il faut être inscrit
Par exemple
Dodore- Chevronné
oui mais dans les tout petits diamètre ça n'apporte rien de plus qu'un foret normal
Phil11fr- Nouveau
le tour est un gros tour HEIIGENSTAEDT avec EP 8 mètres
Phil11fr- Nouveau
Oui bien sûr , c’est un point de vue . Sauf le fait de dire « t’as vu ce que j’ai fait »Phil11fr a écrit:oui mais dans les tout petits diamètre ça n'apporte rien de plus qu'un foret normal
Comme certain montre leur beau couteau fabrication maison ..
Dodore- Chevronné
merciPhil11fr a écrit:le tour est un gros tour HEIIGENSTAEDT avec EP 8 mètres
Dodore a écrit:Juste une remarque
Par exemple
.....Là, c'est du "pro de haut niveau " ! ....
» de gros engins demandent un gros tour qui demande un gros porte outils [CEE]
» GROS engin, GROS pneu, GROSSE rustine
» Curiosité : 40 ans de clés bizarres
» Devinette ! Copeau mystère
» Curiosité : perceuse artisanale avec des pieces en bois
