Fabrication d'électrodes enrobées
Passion-Usinages :: Documentation :: Machines Outils: Manuels & Docs (Machinery Manuals & Brochures) :: Poste a souder (découpage) & brasage
Re: Fabrication d'électrodes enrobées
C'est bien expliqué ici : l'enrobage peut contenir certains elements d'addition. Mais on ne nous dit pas tout ce qui en decoule.
C'est connu : les soudeurs TIG utilisent parfois des electrodes enrobees debarassees de leur enrobage. Si ça fonctionne bien en depannage pour souder des aciers au carbone, attention aux inox ! Si on enleve l'enrobage, on enleve les elements qui conferent l'inoxydabilité et les soudures realisees au TIG avec des electrodes "inox" rouillent !
là je ne comprends pas bien !! des baguettes en 304 316 ou 309 deviennent oxydables sans enrobage !?
Quand je pense aux quantités de baguettes inox que j'ai utilisé pour griller des saucisses .
On scotchait les baguettes inox sur le rail par dizaines et on faisait passer dessus les 80 tonnes d'un diesel qui écrasait l'enrobage et aplatissait les baguettes de 3,2 .
Aucune n'a rouillé !
L'enrobage contient du nickel. Si on l'enleve, la teneur en nickel diminue.
Les electrodes à haut rendement (explication ici https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/le-soudage-seconde-partie-le-soudage-a-l-arc-a-l-electrode-enrobee-et-le-soudage-tig-1https://thomas-racing.blog4ever.com/blog/le-soudage-seconde-partie-le-soudage-a-l-arc-a-l-electrode-enrobee-et-le-soudage-tig-1) sont les plus affectees
Il existe peut-être des electrodes sans nickel dans l'enrobage. Mais je n'en connais pas.
C'est peut être une explication a ce phénomène d'oxydation .
Pas convaincu toutefois
Je tiens ça de mon prof de metallurgie â l'Institut de Soudure.
» USM Fabrication: Fabrication d’outillage d’atelier
» Primagaz: Fabrication des bouteilles à gaz (+fabrication de bouteilles de gaz à haute pression)
» Fabrication des puzzles
