soudage Inox sur Laiton...avec Acétylène/Oxygène
j'ai eu besoin de faire un assemblage de raccord rapide air comprimé d'après moi INOX..(non acier chromé) sur mamelon laiton.
j'ai utilisé ce que j'avais sous la main pour tentative..!!
premier soudage baguette ROLOT 601 ( laiton enrobé) pour assemblages métalliques TOUS METAUX sauf Inox et Alu (ces baguettes ne sont valables que pour du montage ne nécessitant pas une étanchéité, car soudure poreuse..laisse passer l'Aire et l'Eau garanti..!!
La perte d'air ne m'a pas trop dérangé
j'ai quand même tenté d'enrober cette première soudure par de la baguette pour tubes cuivres.
le résultat n'a pas été au rendez vous..fuite, étalement difficile et micros trous..!! je m'en suis satisfait pour l'instant.
QUESTION j'ai lu ici et là que de la baguette argent 40% avec du flux Standard..?? faisaient l'affaire
qu'est ce que le Flux Standard est ce qu'il faut traiter les pièces à l'acide Chlorhydrique ou sulfurique, risque de rouille..??
OK pour la baguette et( j'ai du flux Sauvageau poudre pour Inox et cuivres..??)
Merci pour toutes précisions
ZZORCCO- Membre confirmé
Re: soudage Inox sur Laiton...avec Acétylène/Oxygène
On ne peut pas souder du laiton et de l'acier ensemble parce que les temperatures de fusion sont trop differentes. Par contre, on peut les braser.
Quand j'ai des problemes de brasage à traiter, je demande a Castolin. C'est leur metier.
Un brasage fort devrait convenir, mais il vaut mieux leur demander conseil. Une brasure correctement effectuee n'est pas poreuse. Je pense que tu as du chauffer à une temperature trop elevee. Le laiton contient du zinc. Le zing se vaporise à 907 degres. S'il bout, la brasure est pleine de crateres.
Inox avec laiton/bronze : brasure (et non soudure!) uniquement à l'argent pour avoir une tenue mécanique et une étanchéité correctes.
Chauffe au chalumeau aéro/gaz et non à l'oxy/acéty
» Welding Brass to steel - Soudage du laiton sur l'acier
» Tutoriels approche pro soudage TIG (pour soudeurs confirmés)
» Positions en soudage selon Norme EN ISO 6947 + Examen de qualification en soudage avec radio
» Problème sur détendeur acétylène
» "Hobart School of Welding": Oxy-Acetylene
