Sphere par Hydroformage
Mjc22160 aime ce message
Re: Sphere par Hydroformage
C'est avec ce procedé qu'on fait artisanalement les pots de detente des motos deux-temps.
Pour mettre en forme on peut utiliser de l'eau, mais quand on veut former des pieces tres epaisses, on les gonfle à l'huile avec une pompe manuelle de verin hydraulique. J'ai aussi vu l'un de mes mecanos utiliser une simple pompe à graisse. C'est lent, mais ça fonctionne. Pour maitriser la forme precisément, on a besoin d'une matrice. Le poinçon est constitué par la pression à l'interieur de la piece.
Mais on peut utiliser l'hydroformage de manière industrielle. C'est ainsi qu'on fabrique les bouilloires en tres grande serie Une bouilloire est une casserole particuliere. Elle l'est parce qu'elle a une forme en contre-depouille qu'on ne peut pas obtenir avec un poinçon.
La matrice est en plusieurs parties pour pouvoir liberer la piece formée. On part d'un flan en tole posé sur l'entrée de la matrice. Une rondelle de polyuréthane dur est posee sur le flan avec une étanchéité tout le tour. On envoie de l'huile à 1000 bars sur la membrane en polyuréthane. Elle pousse la tole dans la matrice. Tant que la tole n'est pas plaquée la pression n'atteint pas 1000 bars. Quand la tole plaque contre la matrice, la pression augmente brutalement. Un pressostat coupe l'alimentation en huile et met le circuit a la purge. L'élasticité du polyuréthane lui fait reprendre sa forme originelle et vidange l'huile. La matrice s'ouvre. La piece a une forme parfaite mais il reste des excedents de tôle du côté du goulot. La piece est ensuite envoyee au detourage. Une cisaille à lame ou a molette enleve l'excedent de tole. Il faut une quinzaine de secondes pour former la bouilloire.
Il ne manque que le bec et la poignee.
une video en passant (machine home made)
